Mit autotune nach Abgastemperatur abstimmen ?
Wie es oben schon steht....
Ist das irgendwie möglich? Also, dass man zunächst grundsätzlich zu fett abstimmt und anschließend nicht den AFR als Zielwert für autotune nutzt, sondern halt die Abgastemperatur. Kann man das irgendwie realisieren?
Re: Mit autotune nach Abgastemperatur abstimmen ?
Nein.
Meinst Du nicht, dass das nur eine Zeile neuer Code wäre? :?
Nein das ganze Autotune macht TS selbständig da ist in der MS kein Code dafür vorhanden.
TS ist closed source also das ist nix zu machen.
Und wie soll den TS wissen das der AFR korrekt ist oder wie genau willst du TS sagen welche EGT Temperatur für den aktuellen Betriebszustand korrekt ist?
Das ist schlecht...
Wenn es funktionieren würde, könnte man z.B. die Zellen bis 200kpa sperren und nur darüber optimieren lassen. Ich gehe stark davon aus, dass man dort schon fetter als mit 13,0 unterwegs sein wird. Auch bei 900°C egt. Von daher würde man eigentlich in Richtung Leistung optimieren. Ich würde es für ne gute Sache halten.
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Das wäre keine gute Idee, denn eine hohe agt kann auch von zu später Zündung kommen.
Zudem ist eine agt viel zu langsam.
