Bosch leerlaufregler verdrahten
medolino
Beitrag von medolino »
Hallo, hab ja die MS3x, kann ich davon ausgehen das die Verkabelung so richtig ist ??
Leerlaufreglernummer ist nur bei mir 0280 140 532, dürfte aber gleich sein ?!
Die MS hab ich dann wie im Bild modifiziert.
Re: Bosch leerlaufregler verdrahten
für die MS3x gibt es eine andere Verdrahtung ohne was zu ändern.
Schaue im Hardware manual der MS3x.
http://www.msextra.com/doc/pdf/MS3XV357 ... re-1.3.pdf
Auf Seite 47 findest du das.
medolino
Muß ich da auch ein Widerstand einbaun oder einfach direkt, der zieht ordentlich strom wenn ich den so anklemm, und brumment tuts auch recht hörbar bei 99 hz
