Verzögerung der Lambdaregelung
krienerg60
Beitrag von krienerg60 »
Nach einen Fimwareupdate habe ich das Problem das meine Lambda EGO Verzögerung nicht mehr funktioniert !
Das Problem ist das der LC1 Controller ca 15 Sec Startzeit braucht bis er ein Signal liefert !In dieser zeit misst meine KDFI einen Lambdawert von 0.6 weil der Controller einen Fixwert ausgibt und beginnt gnadenlos gegenzuregeln weil sie glaubt das der Motor zu fett läuft !
Bei meiner Ego Verzögerung sind 20s eingestellt sie regelt aber ab dem start weg !
Fimware ist wieder die alte drauf ohne Besserung .
An was könnte der Fehler Liegen ?
_Tom_
Re: Verzögerung der Lambdaregelung
Beitrag von _Tom_ »
Moin.
Stell doch in der lc1 Software den Ausgang auf ein brauchbares Signal wenn die Sonde noch nicht regelt. Ich glaube das kann man einstellen bei der Innovate LC1.
läuft...
