Pullup zwingend notwendig?
Ahoi,
Kann man bei dieser Schaltung irgendetwas weg lassen, um sich den noch zusätzlichen pullup an der signalleitung des hallgebers zu sparen? Weniger Bauteile machen es übersichtlicher. :mrgreen:
Re: Pullup zwingend notwendig?
Meinst den 1k der an 5v Proto geht ?
Den braucht es schon. ..
Nein. Ich habe die Schaltung eben eingebaut. Aber ohne zusätzlichen Pullup an der Signalleitung vom Hallgeber funzt die nicht. Kann man nicht an Stelle des zusätzlichen Pullups (nicht in der Schaltung enthalten) z.B. den 2,2K Widerstand rausnehmen und dann auch auf den zusätzlich erforderlichen Pullup verzichten?
Wenn de hallgeber ein low side ist brauchst den pullup.
Ok. Danke.
Es erschien mir unlogisch, erst mit nem pullup hochzuziehen und danac. Mit nem Widerstand und nem pulldown wieder alles klein zu schneiden...
Pull down kannst weg lassen beim Hall Sensor.
Serien widerstdand ist zur Strom Begrenzung.
