Schieberegler in der Anezigenoberfläche
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Hallo zusammen
Ich habe folgende Idee gehabt, ich hätte gern einen Schieberegler in meiner Anzeigen/Dash Oberfläche.
Wofür das Ganze?
Ich würde gerne Individuell den Ladedruck Reglen, aber dann das ganze „boost“ Kennfeld.
Im Prinzip 0-100% von diesem Kennfeld, wobei 100%= dem Table entspricht.
Beispiel,
in meinem eingestelltem Table fahre ich 2,5Bar abfallend auf 1,7bar Ladedruck, das ist aber je nach Strecke oft zu viel. (ja, ich fahre tatsächlich auch mal Kurven)
Wenn man nun den Schiebe „Regler“ auf 50% stellt, nimmt er nur 50% von dem Gesamttable.
Im Augenblick mache ich das manuell, sprich ich öffne den Boosttable, markiere alles und multipliziere mit 0.5, dann habe ich den Ladedruck entsprechend gesenkt, aber der Table als solches bleibt erhalten. Ist aber irgendwie zu umständlich... :D
Im Prinzip ähnlich der Düsengröße zum VE Table.
Weiss jemand ob man sowas Programmiert bekommt, oder gibt es sogar diese Funktion, nur ich kenne sie nicht?
Achja, es geht um eine MS3 und die neueste TS version
Re: Schieberegler in der Anezigenoberfläche
Das kann man doch mittels tableswitch komplett ohne Rechner machen. Ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass man den Ladedruck mittels Poti anpassen kann. Ich glaube, dafür muss man aber im closed Loop unterwegs sein. Wenn es mittels Poti geht, könnte man auch einen Drehschalter mit verschiedenen festwiederständen nehmen und so mit ein zwei Klicks den passenden Ladedruck einstellen....
mechanisch/pneumatisch haette ich eine idee,aber elektronisch faellt mir dazu gerade nichts ein.
