MegaTune offline starten
id073897
Beitrag von id073897 »
wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich habe nichts dazu gefunden: wie kann ich Megatune so starten, dass es gleich offline ist?
Gruss,
Gunter
Du kannst es auf einen Port einstellen den es nicht gibt im System, dann fragt er beim Start ob er offline gehen soll bis du einen gültigen Port auswählst. 'ne andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
id073897
dridders hat geschrieben:Du kannst es auf einen Port einstellen den es nicht gibt im System, dann fragt er beim Start ob er offline gehen soll bis du einen gültigen Port auswählst. 'ne andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Das funktioniert bei mir gar nicht. Dann geht es in eine Endlosschleife mit irgendeiner Fehlermeldung, dass er den Port nicht öffnen kann. Wenn man die wegklickt, dann ist die so schnell wieder da, dass man gar nicht auswählen kann, offline zu gehen.
Gruss,
Gunter
