Motor geht aus wenn Tunerstudio geschlossen wird
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
Hallo Leute
kabe ein merkwürdiges problem und zwar geht mein Motor aus wenn ich keine Verbindung vom Pc zum Steuergerät habe also der Wagen lässt sich auch ohne Pc nicht Starten.
Was hab ich falsch gemacht??
Pezi
Re: Motor geht aus wenn Tunerstudio geschlossen wird
Beitrag von Pezi »
Hört sich jetzt blöd an, aber du hast schon den Burn-Button geklickt und den Motor danach neu gestartet?
wie stellst du die Verbindung zum PC her?
Echte RS232? Oder per USB Adapter?
Bluetooth?
Nicht, dass deine 5V Versorgung auf dem Bord gar ist und du aus dem PC "fremd speist"? Sowas ist z.B. möglich mit den FTDI Platinchen, die USB direkt auf TTL umsetzen und dabei 5V aus der USB Schnittstelle mitliefern...
Hast du ein Stim? Ansonsten gilt: messen, messen, messen...
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Pezi sein Ansatz kam mir auch als erstes in den Sinn.
1) Startet der Motor denn, wenn du den Laptop gar nicht erst anschließt?
2) Schließ tunerstudio mal, wenn du die Drehzahl auf ~3000rpm hälst
3) Geht mal in irgendeine Tabel, änder einen Wert (der gerade nicht verwendet wird) und drücke auf BURN
Bei BURN wird ja der Datensatz neu geschrieben und der Motor hat für einen kurzen Augenblick keine Daten, da ruckelt es dann kurz. Nicht dass du da einfach nur einen schlechten Leerlauf hast
Roland M.
ich habe nach jeder änderung Burn gedrückt es kann auch nicht die stromversorgung sein denn wenn ich das USB kabel dran lasse und nur Tunerstudio schließe macht er es auch es geht nur wenn ich online bin da muss ich auch bei zündung immer warten bis ich mit dem Steuergerät verbunden bin
lpgo
Beitrag von lpgo »
Welches steuergerät verwendest du den überhaupt???
Sitzen da Leds drauf, tut sich da auch etwas ohne PC oder bleibt alles still...
Wie schon gesagt erst mal alles nachmessen, hast du 12volt,hast du 5 volt (auch ohne PC)
Alles ausschliessen dan bleibt letzendlich nur den fehler übrig...
Roland M.
Hab die kdfi 1.4
ja die hatt leds und wenn der pc nicht dran ist leuchtet auch Versorgungsspannung OK
Masse und 12V hab ich sonst würde der Motor ja garnicht laufen das tut er aber.
und was meinst du mit 5V ?
das gibt doch das Steuergerät nur für die Sensoren aus oder??
lpgo
Beitrag von lpgo »
Roland M. hat geschrieben:Hab die kdfi 1.4
Genau und der Prozessor laüft auch auf 5 volt... Sind die da wenn der PC nicht dran ist???
Wenn du den Motor startest (mitPC) dann mussen die Leds flackern, machen die dass denn auch ohne PC???
Roland M.
das muss ich erst nachschauen wo müsste denn überall 5V anliegen?
Cali-LET
Fang "rückwarts" an und schau, ob an der Drosselklappe 5V ankommen.
Roland M.
ja die 5v sind an allen sensoren
komisch ist auch das es nur ist wenn das Steuergerät mit dem pc keine verbindung hat
das macht er dann auch wenn das usb kabel angesteckt ist.
also an des versorgungsspannung kann es nicht liegen
mir kommt es so voa als wenn irgend eine einstellung noch nicht im stg ist und es aber geht wenn der pc drann ist
muss ich alle einstellungen brennen auch die die ich nicht verändert habe??
Nein musst nicht.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Ganz anders gefragt.... was für eine Firmware hast du auf der KDFI?
Roland M.
Die Aktuellste Firmware hab ich drauf. Kann es mit der Firmware zusammenhängen? ich hatte am anfang noch die alte drauf und da wäre mir das noch nicht aufgefallen mit meinem Problem??
Pezi
Beitrag von Pezi »
Also wenn du das Problem erst mit der neuen Firmware hast, dann kann es gut sein dass da dein Problem ist.
Spiele mal die Firmware neu auf.
