Hallgebersignal Geschwindigkeit ms3
Ich blicke die Funktionen nicht so wirklich.
Kann die MS den Eingang von kw, nw, und geschwindigkeitssensor am Getriebe gleichzeitig verarbeiten und das Geschwindigkeitssignal als Signal an z.B. einen Drehzahlmessermotor ausgeben, und entsprechend skalieren, um damit einen tacho zu betreiben?
Dazu dann noch die zwei vorderen ABS Sensoren. Also insgesamt 5 Eingänge.
Oder gibt es da irgendwelche Beschränkungen?
Re: Hallgebersignal Geschwindigkeit ms3
Die Beschränkung liegt daran das nicht 5 Eingänge dafür zur Verfügung stehen.
Geschwindigkeits Sensor Ausgang skalierbar? Geht das überhaupt?
Wie viele denn? Es geht darum, dass ich gerne das standfesteste sixspeed Getriebe verbauen würde, dieses aber nur einen elektronischen Ausgang hat. Der Tacho ist mechanisch. Aber ein Drehzahlmessermotor sollte das ja ebenfalls können.
Antislip kommt später. Also zuerst nur Nockenwellen und kw Signal und Getriebe. Wenn antislip kommt, könnte man die raddrehzahl ja dazu nutzen, den Tacho zu speisen. Dan bräuchte man nur vier Eingänge.
Skalieren muss man es wohl, um die Reifengröße anzupassen....
Hab mir mal angesehen. Sollte eigentlich machbar sein mit der MS3.
Kommt halt drauf an was du sonst noch alles hast. (Launch, Table switch, Datalog input...)
Die Speed Signale sind natürlich skalierbar.
Zähnezahl und Umfang muss angegeben werden wenn die Sensoren am Radantrieb hängen.
Klingt gut. Table Switch und datalog brauche ich nicht. Aber launch möchte ich.
