sync loss auch ohne Probleme?
also, ich habe keinerlei syncreason's. Ich hatte bis vor kurzem Sync reason 2. Daraufhin habe ich die Zündkabel gegen geschirmte Kupferfreie Kabel getauscht und einen 10.000er 16V Kondensator ins SG gesetzt.
Kein Sync reason mehr da. Welche der beiden Maßnahmen es war, weiß ich nicht.
Die sync loss sind massiv zurück gegangen. Aber trotzdem noch vorhanden. Wenn ich eine Stunde durch die Gegend fahre, habe ich zwischen 10 und 50 syncloss.
Was kann man da tun? Oder einfach ignorieren? Liegt es vielleicht an der Verbindung via bluetooth?
Re: sync loss auch ohne Probleme?
Hast du immer reason 2?
Wieso soll das an der Bluetooth verbindung liegen?
Nein. Ich habe NIE Reason 2 ! Ich hatte bis letzte Woche, aber das habe ich gefixt, wie oben beschrieben.
Jedoch habe ich noch immer sync loss.
Also hast du sync Fehler aber reason immer 0?
Sync lost hat grundsätzlich nichts mit der pc Kommunikation zu tun, nur zur Info. Weil du vorher auf Bluetooth verwiesen hast.
Genau so! Keinen einzigen sync reason, aber sync loss. Machen sich jedoch nicht wirklich bemerkbar.
Hätte ja sein können, dass es auch etwas mit der Verbindung zum Rechner zu tun haben könnte...
