folgendes Problem besteht. Ich hatte blöderweise einen Kurzschluss zwischen 5V und 12V. Seit dem Zeigen die Sensoranzeigen im TS nur Müll an.
Es sind keine Sensoren angeschlossen. Vor dem Kurzschluss waren die T - Anzeigen und TPS auf 0, Afr auf 14.
Nun Zeigen sie folgendes an:
Klemm ich einen T Sensor an, passiert ebenfalls nichts. Am Pin 8 und Pin 21 für den CLT Sensor beispielsweise kommen ca 4 Volt an, ebenso kommt
Spannung am Prozessor an. Ich vermute, dass ich den Prozessor geschossen habe und er die Sensoren nicht mehr auswertet.
Auch eine andere Firmware brachte keine Veränderung. Sicherungen sind alle ok ebenso die Widerstände.
Hat jemand eine Idee oder eventuell einen Prozessor liegen?
Danke schonmal.
