Microsquirt ohne Relaisboard
wesgru
Beitrag von wesgru »
Hallo zusammen kurz ne Frage muss ich die Microsquirt mit Relaisboard betreiben oder gehts auch ohne?
und in wie weit unterscheidet sich sich Die MS2 mit der Microsquirt
vielen Dank im Voraus
Re: Microsquirt ohne Relaisboard
nein musst.du natürlich.nicht.
Keine einzige MS muss mit dem Relaisboard betrieben werden.
Die nötigen Relais und sicherungen kannst auch anders wo platzieren.
Hier in Europa betreiben die wenigsten eine Ms mit dem Relaisbiard.
Das ist meiner Meinung nach wann überhaupt nur bei Umrüstung von Vergasen
Sinnvoll.
Softwaremäßig unterscheiden sich die beiden kaum.
Was die Hardware betrifft gibts einige unterschiede.
wesgru
Integrierte zündtreiber hat keine MS drinnen?
Habe bei meinem jetztigen projekt eine doppelfunkenblock
Von Beru drinnen und nen Boschzündtreiber (hat so ziemlich jeder golf 4 oder audi a3 mit den 1,6l motoren drinn).
Wie issen den kann ich denn einzelfunkenzündspule
z.B. Bosch 0221604115 nutzen, weil die haben bekannter weise züntreiber integriert. Zweimal masse, 12v und Signal
Kann ich hier direkt von der Ms auf die spulen gehn?!
Beitrag von gravedigger »
