Ich sitze gerade hier und versuche meine MS zu Starten bekomme aber keine verbindung zustande.
Im moment ist nur das Relaiboard angeschlossen und eine LED leuchtet.
Portcheck sagt das meine Port offen ist aber er nicht Kommunizieren kann. Baud Rate 9600......also alles ok. Auch hat Die MS bis zum ausbau wunderbar funktioniert.
kannes sein das ich keine verbindung bekomme weil
1)Das Netzteil zu schwach ist 12v 200ma
2)Software Problem (Laptop oder MS)
3)schaden an der MS(unwahrscheinlich)
4)falsch angeschlossen (Switched und Battery hängen zum testen auf einen anschluss um zündung zu simulieren)
5)ein start ohne sensoren nicht möglich ist bzw die MS sich weigert
Braucht die Megasquirt Sensoren um zu starten?
Re: Braucht die Megasquirt Sensoren um zu starten?
Geht ohne sensoren.
hatte das batterie ladegerät dran und verbindung ging.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Du schreibst baudrate 9600... hast du eine MS1??? Ms2 und 3 laufen mit Baudrate 115200... Sonst klappt es nie..
Emperor hat geschrieben:Ich sitze gerade hier und versuche meine MS zu Starten bekomme aber keine verbindung zustande.
joa is ne MS 1 v2.2 extra
Problem gefunden
lag wirklich an der Ampere Zahl
12v 300ma.....tut sich nix 9v 4A läuft
