da mein Leerlaufsteller immernoch den Dienst verweigert, habe ich heute mal versucht, über Logs dem ganzen auf die Spur zu kommen. Leider habe ich nichts gefunden, was auf Probleme mit dem Steller hindeuten könnte. Allerdings sind mir einige andere Dinge in den Logs aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann...
Wie man hier erkennen kann, habe ich immer wieder sporadische Spannungsspitzen, mit denen ein Zündaussetzer einnher geht. Das verwunderliche ist, dass das System momentan nur von einer handelsüblichen 12V Batterie gespeist wird - die Lima wird noch nicht angetrieben. Dennoch habe ich immerwieder peaks bis 13.8V bei einer sonst normalen Spannung von 11.3V im Leerlauf. Deutlich sichtbar geht dies einher mit einem Zündaussetzer. (Drehzahl fällt ab - Lambda geht hoch) Auch die Dwell fällt n den Momenten stark ab - dies kann ich mir jedoch nicht erklären.
Die Frage wäre jetzt - kennt jemand dieses Phänomen oder hat jemand zumindest eine Idee, was es hervorrufen könnte?
Torsten
