edit:
gerade nachgeschaut und im modul sind alle 12pins da, nur im stecker ist PIN 6 leer
VRS +(crank sensor positive) PIN6
soviel zum Thema alle EDIS module sind gleich
hatte ich auch erst.....nur ist beim einen zb abschirmung ned belegt,bei der anderen Tacho, kabel quesrschnitte sind verschieden,Farben etc.....sogar die verrigelung und der dichtgummi ist minimal anderst.hab jetzt alles ausgepinnt und eigene kabel drann gelötetKLAS hat geschrieben:nur ne idee: du zählst von der richtigen seite? weil zählt man falschrum landet man bei pin 7, abschirmung, und der ist nicht immer belegt.
ob 12 pins üblich belegt sind mag auf die letzten baujahre zutreffen, auf viele ältere aber nicht.
Weil die Huyndai SpulenChristianK hat geschrieben:Warum tust du Dir denn diesen Stress an? Nimm doch einfach eine VW Spule. Die gibt es extrem billig und das funktioniert einfach.
http://www.ebay.de/itm/BERU-ZUNDSPULE-V ... 5d2c362fb0
Identische Spule Ohne Werbung:
http://www.ebay.de/itm/ZUNDMODUL-ZUNDSP ... 5b0478726c
Die Treiber sind auch schon drin.
