Zündspule Temic 032905106
acr-dealer
Beitrag von acr-dealer »
Moin ...
Betreff : Zündspule Temic 032905106
Kann mir da mal jemand mit Helfen wie ich diese bei der UMC1
Verkabeln bzw. im Tunerstudio einbinden kann ?!?
Habe jetzt hier div. Sachen darüber gelesen .
Wie wo was , aber auch immer wiedersprüche gelesen ...
Also wer hat Sie verbaut und wie Verkabelt bzw, welche Einstellungen ??
lg helmut
Re: Zündspule Temic 032905106
Beitrag von gravedigger »
ich kann dir nur sagen, dass ich mal eine original VW hatte die nur mit 12volt signal funzte.
es gibt wohl andere versionen (die optisch so aussehen), die auch mit 5-12volt klarkommen. vorallem die aftermarket sachen, weil die vermulich einen universal treiber haben.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =datenbank
was kommt aus der umc raus (5 oder 12 volt) oder hat der direkt zündtreiber drauf?
wenn ja, würde ich gleich eine spule ohne treiber nehmen. siehe link post 1 und 3 ...da gibts was von bosch für opel/fiat.
acr-dealer
Jupp ...
Ja, den Fred habe ich mehrfach durchgelesen ...
Meine UMC1 ist mit Treiber drauf ...
Wollte die UMC jedoch von der wärme aus "entlasten" ...
Darum die 032 905 106 ...
Habe darüber auch noch nichts schlechtes gehört.
Welche ich Zündspule oder Zündmodul ich nehme ist mir eigentlich egal.
Wollte nur gerne eine haben wo es auch erfahrungswerte gibt.
bzw. über welche es auch parameter gibt ...
lg Helmut
btw viele fahren ja auch die ford oder opel spulen .. Chervolet hat auch intresante
an deiner Stelle würde ich einfach mal probieren!
Nimm als Versuchsaufbau die Spule mit Kabeln und Kerzen (Kerzen an Masse, hab mir dafür mal Kerzengewinde in ein Flacheisen geschnitten), versorg die Spule mit 12V. Dann nimm irgendwo her 5V und leg die über 1k an einen Eingang.
Wenn du jetzt das Bein vom Widerstand, was im Spuleneingang steckt, mit einem Draht gegen Masse schaltest, sollte es funken an zwei Kerzen.
Wenn nicht, den Widerstand zwischen 12V und den Eingang schalten und den Eingang gegen Masse takten. Dann funkt es bestimmt....
Musst dann ins Steuergerät den Widerstand fest einbauen und gut....
ich hab die spule zum testen einfach an den tachout gehängt 8)
gravedigger hat geschrieben:ich hab die spule zum testen einfach an den tachout gehängt 8)
das wäre dann die 12 Variante.
Wichtig wäre halt zu wissen, ob die 5V Variante auch geht.
Auf jeden Fall ist das mit dem Tacho Out ein guter Ansatz, schnell per Stim zu einem Signal zu kommen, mit dem man was sieht...
eben weil es mit 5 volt nicht funzte hab ich das mit dem tachout ausgang getestet.
Ok, wenn das Ding 12 braucht, ist doch alles klar.
Hat die UMC1 Pull-Ups auf der Platine?
Muss denn eben gegen 12V geschaltet werden...
Carsten hat geschrieben:Ok, wenn das Ding 12 braucht, ist doch alles klar.
Nein hat sie nicht!
