Trigger Wizard mit Toothed Wheel > nur die INI ändern?
Beitrag von gravedigger »
Wollte eben bei meinem neuen Projekt mit dem Triggerwizard und Firmware 3.3.2 arbeiten, aber das funzt nicht.
Kann das ein Bug sein? Irgendwie hab ich sowas im Hinterkopf.
Ausserdem lässt sich der Zündzeitpunkt nicht richtig manuel verstellen/versetzen. Manchmal übernimmt der die Einstellung und manchmal nicht.
Das ganze funzte bei der 3.3.1 problemlos.
Soll ich jetzt auf 3.3.3 gehen oder funzt dann die mühsam eingefahrene Höhenkorrektur noch oder braucht man dann wieder andere Einstellungen und klappt das ganze Android Zeug noch?
Hat schon wer 3.3.3 drauf und etwas damit gespielt?
Zuletzt geändert von gravedigger am Mi Jan 28, 2015 12:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Trigger Wizzard bzw. Zündzeitpunkteinstellung mit MS E 3
Bei der 3.3.2 funktioniert es nur mit ein oder zwei möglichen Varianten. Beim 60-2 Rad musste ich die kompliziertere Variante nehmen.
Aber im Endeffekt macht man das ja sowieso nur einmal.
gravedigger hat geschrieben:Wollte eben bei meinem neuen Projekt mit dem Triggerwizzard und Firmware 3.3.2 arbeiten, aber das funzt nicht.
steht bei "Trigger Angel/Offset (deg)" 0.00 (grau hinterlegt)?
immer die neuste nehmen.
.... oder funzt dann die mühsam eingefahrene Höhenkorrektur noch oder braucht man dann wieder andere Einstellungen
einfach deine letzte .msq drauf, die fehlermeldung, wenn den eine kommt bearbeiten und alles ist gut.
mit der höhenkorrektur meinte ich, ob in der neuen software was in der berechung geändert wurde und ich wieder mit den einstellungen von vorne anfangen kann.
wenn das gleich geblieben ist kann ich ja ohne probs auf 3.3.3 gehen...ausser msdroid funzt nicht.
hab mal in der ini datei gesucht und folgende zeile gefunden:
subMenu = std_trigwiz, "Tri&gger Wizard", 0,{ (spk_mode0 != 31) && (spk_mode0 != 4) }
wenn ich das hintere zeug lösche hab ich den wizard wieder mit toothed wheel.
aber funzt er dann auch?
Re: Trigger Wizard mit Toothed Wheel > nur die INI ändern?
Für was braucht ihr eigentlich immer den Trigger Wizard?
Ist einfach einfacher. Dann stellst Du da und hast direkt die geänderte Einstellung. Ohne die Funktion musst Du immer erst brennen. Zwanzig mal brennen und schauen ob es passt, nervt!
ChristianK hat geschrieben:Ist einfach einfacher. Dann stellst Du da und hast direkt die geänderte Einstellung. Ohne die Funktion musst Du immer erst brennen. Zwanzig mal brennen und schauen ob es passt, nervt!
Es werden meiner Meinung nach ab einer gewissen FW Änderungen bis +/- 10 grad angenommen ohne das du burn drücken musst
derOJ
Beitrag von derOJ »
wenn man die INI ändern muss, kann es eventuell mit einer nicht aktuellen TunerStudio Version zu tun haben?
Holset HX35 0,8bar
ne, neueste version und registriert.
Alfagta hat geschrieben:
Bei 3.3.1 klappt es nicht.
Die aktuellste TS mit der 14 am Ende bekomme ich auch nicht auf den Rechner. Irgendwie will die Version nicht akualisiert werden...
die neueste version von TS besitzt wohl keinen trigger wizard mehr.
auf meinem pc ist die vorletzte version und da klappte das mit dem löschen und der wizard war wieder schwarz hinterlegt.
beim testen mit meinem tablet und der aktuellsten version ist der wizard kpl. verschwunden.
