Keine Verbindung mit USB Kabel
Hallo, habe mir ein neues Notebook mit WIN 8 64 bit gekauft, bekomme es nicht hin das es via USB Kabel mit meiner MS3 kommuniziert. Habe einige Treiber runtergeladen ohne Erfolg.
Gut das ich noch mein altes Laptop mit XP und Seriellen Anschluß habe.
Nebenbei, früher hat es auch mit dem Laptop und USB Kabel funktioniert, bis ich ein neues Update von TS runtergeladen hatte. Danach ging es auch nur noch mit meinem Seriellen Kabel.
Danke für eure Hilfe
Arnold
Arnold
Covette Bj. 1992 MS3X
Corrado Turbo Bj. 1989 KMS
Re: Keine Verbindung mit USB Kabel
So ein riesen Forum und keiner hat ein Rat, sehr seltsam.
keine ahnung ob dir das hilft, aber ich weiß das bei win8 einige treiber nicht funktionieren/unterstützt werden. soll zumindest ein gängiges problem sein bei win8 nutzern und einigen usb-seriell wandlern.
da ich win8 nicht nutze kann ich das nicht aus einiger erfahrung bestätigen
kannst durchaus recht haben. Habe den Treiber auf der MSextra Seite mehrmals runtergeladen und installiert aber ohne Erfolg.
Mal sehen, vielleicht hat doch noch einer eine gute Idee...
Bis jetzt habe ich folgendes herausgefunden:
Die installierten FTID Treiber sind unter Windows/System 32 zu finden
Sobald das USB Kabel angeschlossen wird gibt es folgende Meldung:
Fehler beim Anfordern einer Geräte Beschreibung
Gerätemanager zeigt an Unbekanntes Gerät
Manuelle Treiber suche geht, die Installation ist nicht möglich. Windows sagt immer aktueller Treiber ist vorhanden. Dieser stammt aber von 2006
Vielleicht hilft folgendes:
Treiber wieder aus Gerätemanager löschen.
Dann neustarten, beim Starten F8 drücken und "Windows ohne Treiberauthentifizierung laden"
wählen. Dann Treiber erneut installieren. Immer wenn du das Gerät nutzen willst, musst du den Rechner dann so starten.
Geht bei Windows 7, ob es bei 8 geht weiss ich nicht.
Gruß Christian
Gruß Christian
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
Christian, danke für dein Tipp. Ich denke aber das es an was anderen liegt.
Was ich nicht verstehe ist, ich kann nicht mal mit meinem Laptop (XP) via USB Kabel eine Verbindung zu TS herstellen!!! Das hat mit Win 8 nichts zu tun. Kann es evtl etwas mit meinem MS3X zu tun haben?? Wie gesagt, mit dem Laptop und RS 232 Kabel kein Problem, tausche ich das Kabel tut sich gar nichts.
Arnold
Arnold
hast du die richtigen com port einstellungen drin?
weil wenn du seriell zb com1 nutzt, dann per ftdi usb treiber aber com9 vorgesehen ist und TS noch auf com1 festhängt gibts natürlich keine verbindung
bei mir ist zb seriell com1, bluetooth com13 und ftdi com6
bin gerade am PC. Im Gerätemanager ist nur COM1. Wie kann ich denn andere COM ports einstellen??
wenn du deine MS per usb kabel anschließt müßte ein weiterer com port auftauchen. da kannst dann auch die nötigen einstellungen vornehmen.
diesen com port mußt dann noch in TS zuweisen
Es taucht kein weiterer com port auf!! Im Gerätemanager unter USB-Controller taucht unbekanntes Gerät auf. Das gilt für beide Notebooks, XP oder Win 8.1.....
Es ist wirklich erstaunlich das beide Notebooks das gleiche anzeigen. Notebook einschalten und USB Kabel einstöpseln, schon kommt die Meldung unbekanntes Gerät.
Für mich als Leihe ist das ein Firmware oder MS3 Fehler.
das klingt für mich eher nach nem windows fehler. könnte aber auch ein defekter chip auf der MS3 sein der dann nicht mehr von windows erkannt wird.
hast du einen anderen usb-seriell adapter mit dem du testen könntest ob windows den erkennt? damit könnte man einen windows fehler ausschließen wenn der geht
- chaoschris
sind da auf der MS3 FTDI USB-Seriell Wandler drauf? Vielleicht haben die Jungs ja auch gefälschte FTDI Bausteine verbaut?
Seit den neuesten Treiberversionen werden die gefälschten Bausteine jetzt erkannt und per Treiber ausgeknockt....
Welche Vendor-ID und welche Product-ID bekommst Du denn im Gerätemanager bei dem unbekannten Gerät angezeigt?
Siehe auch:
http://www.golem.de/news/ftdi-windows-t ... 10039.html
Christian
Siehe auch:
Christian
Bislang habe ich gar keinen USB-Seriell Adapter benutzt, werde mal sehen ob ich ein auftreiben kann. Es ist aber doch nicht Sinn der Sache ein Adapter zu benutzen. Es müßte doch nur mit einem USB Kabel gehen oder??KLAS hat geschrieben:das klingt für mich eher nach nem windows fehler. könnte aber auch ein defekter chip auf der MS3 sein der dann nicht mehr von windows erkannt wird.
Christian,
wüßte nicht wie ich es raus finden könnte was für Bausteine die benutzen.
Hier die gewünschten ID'schaoschris hat geschrieben: Welche Vendor-ID und welche Product-ID bekommst Du denn im Gerätemanager bei dem unbekannten Gerät angezeigt?
Siehe auch:
Christian
Vendor ID: 00000
Product ID: 0000\5&95C56DB&0&2
Beide Notebooks einer mit XP anderer mit WIN 8 zeigen die gleichen ID's
