Bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ich habe jetzt auf den Alpha3.3beta1 code umgestellt. Hab also ein neues Projekt gemacht und (eigentlich) alles eingestellt.
Nur meine Anzeige der L-Sonde im TS steht bei "Motor-aus" bei Lambda 1, während die Anzeige im Cockpit -wie immer- bei 1,52, also max. Mager, steht.
Irgendwo konnte ich doch auch einstellen, was für eine Breitbandsonde ich habe. Also 0-1v oder 0-5v oder wie auch immer. aber ich find das einfach nicht mehr. weiss einer von euch wo das hin ist?
VG
Lambdasonde zeigt falsche Werte an
Re: Lambdasonde zeigt falsche Werte an
morgen
die aktuellste stabile ist 3.3.2,
warum auf 3.3.1?
Tools>Un/Look Calibrations>Calibrate AFR Tabel
Holger hat geschrieben: Ich habe jetzt auf den Alpha3.3beta1 code umgestellt.
warum auf 3.3.1?
im TSIrgendwo konnte ich doch auch einstellen, was für eine Breitbandsonde ich habe.
keine ahnung. war mir nicht s ob die stabil ist. icher
ich blick da bei den codes nicht durch. das wäre noch was fürs deutsche wiki.
danke für den hinweis mit der lambda. werd gleich mal in die garage flitzen und es testen.
Was auf der MS Seite offiziell Verfügbar ist, das gilt auch als Stabil.
