Heute ist während der Fahrt plötzlich starker qualm aus der Kdfi getreten.
Ich habe den Motor sofort abgestellt und das Auto nachhause geschleppt.
Zuhause die Kdfi aufgemacht das der Blaue Draht der Platine abgerissen ist und einen Kurzschluss verursacht hat.
Es scheint nur die untere Platine beschädigt zu sein.
Es funktioniert alles noch (Sensoren, Usb, Injektorentiming etc.)
Die Led 5 und 6 Leuchten, nach meiner Erinnerung, schwächer als Früher und am Zylinder 2 und 3 kommt kein Zündfunken mehr. (Ausgang 1 defekt?)
Die Zündspule, Kerzen und Kabel funktionieren. ( Zündsignal 1 mit 2 getauscht).
Ist die Untere Platine auch einzeln erhältlich?
Oder ist es möglich den Motor über Zündausgang 3 und 4 zu betreiben?
Danke im Vorraus!
Megasquirt kurzschluss
Re: Megasquirt kurzschluss
Kam jetzt bevor oder nachdem du das Kabel abgerissen hast Rauch aus der Kdfi?
Wenn du Zuhause keine Spannung an der Kdfi hattest als das Kabel irgendwelche Teile berührt hat gabs auch keinen Kurzschluss...
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
schon klar das durch das kabel der Ks entschanden ist.
Die Pins Paralell zu zylinder 1, 2, 3 und 4 funktionieren aber noch
