Es lebt - nein, doch nicht....
Verfasst: Fr Aug 08, 2014 8:42 pm
von Torsten
heute habe ich nach über einem Jahr das erste Mal den Motor von meinem Projekt (E30 turbo) zu starten.
Der Motor ist auch relativ bald das erste Mal gekommen - allerdings ist er immerwieder nach ein paar Umdrehungen ausgegangen. Ich habe dann mal den Startversuch mitgeloggt und dabei gesehen, dass der MAP beim Starten auf 50kpa fällt und sobald der Motor von alleine läuft sofort wieder auf den Umgebungsdruck - also ca. 99kpa ansteigt. Physikalisch ist das meiner Meinung nach fast nicht möglich - auch das der Druck jedes Mal exakt auf 50.0kpa abfällt kommt mir etwas komisch vor.
Gibts eventuell eine Einstellung dafür im Tunerstudio, die ich übersehen haben könnte?
Ach ja, nutze eine UMCII auf Basis MS2extra
Danke und Gruß
Torsten
Re: Es lebt - nein, doch nicht....
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 7:36 am
von turboinge09
Na läuft er denn normal auf allen zyl. ?
Mapsensor richtig kalibriert?
Muss auf ca 100 stehen wenn motor aus.
Zündung richtig abgeblitzt?
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 8:45 am
von derOJ
Und wo hast du dem map angeschlossen?
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 1:30 pm
von 1252er
Hast du ein Leerlaufregelvenil ?
