Ich habe ein Problem mit meiner KDFIv1.4. Wie im Titel schon beschriebne, bekomme ich im Tunerstudio keinen Lambdawert angezeigt.
Ich benutze eine externe AEM Lambdasonde und gehe mit dem Analogausgang (0-5v) bei der KDFI auf den OXY-1 Pin. Die Lambdasonde funktiniert und liefert auch die entsprechende Spannung am Analogausgang. Also am OXY-1 Pin liegt je nach Zusammensetzung des Gemisches auch ein Spanungswert zwischen 0-5v vor! In der Anzeige im TS wird jedoch immer AFR 10 angezeigt.
Dazu ungewöhnlich ist: dass die LD11 rot blinkt! Ich habe die PLatine einmal eingeschickt um das Problem prüfen zu lassen und bekam sie zurück mit der Aussage des Herstellers, dass sie i.O. ist.
Kalibrierung der Lambdasondenkennlinie:
Custom Linear WB
Point 1: 0.35 -> AFR 10
Point 2: 4.54 -> AFR 18.5
Könnt ihr mir helfen eine Lösung für das Problem zu finden? Könnte ich eine flasche Einstellung gemacht haben?
F3e
