kennfeld vw 16v weber
Verfasst: Mo Jun 16, 2014 7:09 am
von berti
hallo, hat hier irgendjemand ein kennfeld für einen vw kr motor der mit 45er webern bestückt ist. leider hat mich mein tuner im stich gelassen und ich möchte gerne so eine art grundeinstellung haben bevor ich zum einstellen fahre. :?:
Re: kennfeld vw 16v weber
Verfasst: Di Jun 17, 2014 9:26 pm
von c-coupedriver
Grundbedüsung für die Weber oder was?
fang mal damit an:
Bedüsung ist so eine Sache, da gibt es zwar eine grobe Richtschnur aber das endgültige Ergebnis lässt sich nur am Prüfstand bzw. durch Versuche ermitteln. Anfangen könntest Du bei Seriennnocken mit:
45 Vergaser mit 37mm Hauptluftrichtern. Die sind schwer zu bekommen also nimmste 36er und lässt die sauber ausdrehen.
- Leerlaufdüse: 55F8
- Hauptdüse: 135
- Mischrohr: F16
- Vorzerstäuber: 4,5
- Beschleunigungspumpendüse: 45
- Luftkorrekturdüse: 155
- Schwimmernadelventil: 2.00
- Starterdüse: 65 F9
oder meinst Du Zündung über ne MS?
ein paar Daten mehr zum Motor brauchst schon noch.
Andreas
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 3:52 pm
von berti
Also erst mal Danke für die Info,
meinte aber die MS Programmierung:
Motor ist ein VW kr Motor 1.8 Liter mit org 139PS.
Verfasst: Di Jun 24, 2014 9:39 am
von turboinge09
Volllast 18 auf 22 grad steigend
Und rings um standgas 12 grad bist ganz gut dabei
Verfasst: Di Jun 24, 2014 3:48 pm
von berti
Danke Andi,
hab bei Vollast im Moment 27°.
Aber wenn ich vom Gas gehe schießt er aus dem Auspuff und mein Krümmer glüht. :shock:
Verfasst: Mi Jun 25, 2014 11:13 am
von turboinge09
Da wirst mal nen log hochladen müssen.
Ja die 18 auf 22 war mit sicherheit bis zum abstimmen.
Wenn der krümmer glüht stimmt zündung oder gemisch nicht.
Winkel muss mindestens so viel bei jeder drehzahl sein wie bei volllast.
Trigger settings richtig abgeblitzt?
Verfasst: Do Jun 26, 2014 2:06 pm
von berti
Welchen log andi?
Verfasst: Do Jun 26, 2014 8:04 pm
berti hat geschrieben:Welchen log andi?
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... m#basiclog
Verfasst: Do Jun 26, 2014 10:27 pm
von HHTC
Kannst du den Motor gut hören oder ist es zu laut mit den Webern?
Mir erscheinen 27 Grad nicht zu viel, eher einiges zu wenig.
Wie fährt es sich leistungstechnisch?
Verfasst: Fr Jun 27, 2014 9:58 am
von berti
Naja vom Motor hört man nicht viel durch die Weber,
aber so viel ich weis sollte die Zündung bei 38° Grad vor OT liegen.
Und Mal eben zwischen drinn DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE für eure Hilfe
Verfasst: Fr Jun 27, 2014 10:23 am
von Luheuser
38grad ist bei volllast und enddrehzahl zu viel :|
Verfasst: Fr Jun 27, 2014 7:13 pm
von berti
Ja wir tasten uns rann.
Aber irgendwie komm ich so nicht weiter, hat den niemand einen vergleichbaren Motor?
Bis jetzt hab ich Verteiler gefahren, dort wo mein Wagen bis jetzt eingestellt wurde möchte man mir die Megasquirt nicht einstellen, so jetzt stehe ich da mit meinem Glück :roll: :cry:
Verfasst: Fr Jun 27, 2014 7:27 pm
von berti
turboinge09 hat geschrieben:Da wirst mal nen log hochladen müssen.
kannst Du mir den Teil mit Winkel drehzahl und Volllast bitte genauer erklären??
Verfasst: So Jun 29, 2014 7:23 pm
von berti
Weis den jemand der mir das Kennfeld erstellen kann? hier in Bayern.
Der zu dem ich sonst fahre sagt Megasquirt macht er nicht.
Danke für eure Hilfe
Verfasst: Do Jul 03, 2014 8:27 pm
von berti
Ein rießen Dankeschön an den Andi (coupedriver).
Danke das Du mir mit Rat un Tat geholfen hast.
Ich weis das zu schätzen. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
