kennfeld vw 16v weber
hallo, hat hier irgendjemand ein kennfeld für einen vw kr motor der mit 45er webern bestückt ist. leider hat mich mein tuner im stich gelassen und ich möchte gerne so eine art grundeinstellung haben bevor ich zum einstellen fahre.
- c-coupedriver
Re: kennfeld vw 16v weber
Grundbedüsung für die Weber oder was?
fang mal damit an:
ein paar Daten mehr zum Motor brauchst schon noch.
Andreas
fang mal damit an:
oder meinst Du Zündung über ne MS?Bedüsung ist so eine Sache, da gibt es zwar eine grobe Richtschnur aber das endgültige Ergebnis lässt sich nur am Prüfstand bzw. durch Versuche ermitteln. Anfangen könntest Du bei Seriennnocken mit:
45 Vergaser mit 37mm Hauptluftrichtern. Die sind schwer zu bekommen also nimmste 36er und lässt die sauber ausdrehen.
- Leerlaufdüse: 55F8
- Hauptdüse: 135
- Mischrohr: F16
- Vorzerstäuber: 4,5
- Beschleunigungspumpendüse: 45
- Luftkorrekturdüse: 155
- Schwimmernadelventil: 2.00
- Starterdüse: 65 F9
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Also erst mal Danke für die Info,
meinte aber die MS Programmierung:
Motor ist ein VW kr Motor 1.8 Liter mit org 139PS.
Volllast 18 auf 22 grad steigend
Und rings um standgas 12 grad bist ganz gut dabei
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Danke Andi,
hab bei Vollast im Moment 27°.
Aber wenn ich vom Gas gehe schießt er aus dem Auspuff und mein Krümmer glüht.
Da wirst mal nen log hochladen müssen.
Ja die 18 auf 22 war mit sicherheit bis zum abstimmen.
Wenn der krümmer glüht stimmt zündung oder gemisch nicht.
Winkel muss mindestens so viel bei jeder drehzahl sein wie bei volllast.
Trigger settings richtig abgeblitzt?
2L 16v gt30@ 503ps
Welchen log andi?
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... m#basiclogberti hat geschrieben:Welchen log andi?
Kannst du den Motor gut hören oder ist es zu laut mit den Webern?
Mir erscheinen 27 Grad nicht zu viel, eher einiges zu wenig.
Wie fährt es sich leistungstechnisch?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Naja vom Motor hört man nicht viel durch die Weber,
aber so viel ich weis sollte die Zündung bei 38° Grad vor OT liegen.
Und Mal eben zwischen drinn DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE für eure Hilfe
38grad ist bei volllast und enddrehzahl zu viel
Ja wir tasten uns rann.
Aber irgendwie komm ich so nicht weiter, hat den niemand einen vergleichbaren Motor?
Bis jetzt hab ich Verteiler gefahren, dort wo mein Wagen bis jetzt eingestellt wurde möchte man mir die Megasquirt nicht einstellen, so jetzt stehe ich da mit meinem Glück
kannst Du mir den Teil mit Winkel drehzahl und Volllast bitte genauer erklären??turboinge09 hat geschrieben:Da wirst mal nen log hochladen müssen.
Weis den jemand der mir das Kennfeld erstellen kann? hier in Bayern.
Der zu dem ich sonst fahre sagt Megasquirt macht er nicht.
Danke für eure Hilfe
Ein rießen Dankeschön an den Andi (coupedriver).
Danke das Du mir mit Rat un Tat geholfen hast.
Ich weis das zu schätzen.
