36-1 Geberrad vom Schrottplatz?
- porschekäfer
Hi!
Ich habe letzte Woche versucht auf dem Schrottplatz ein Edis Geberrad zu finden. Da standen diverse Ford Escort und Fiestas rum.
Die hatten auch Edis, was man den Zündmodulen, Sensoren und den entspechenden Spulen unschwer erkennen konnte.
Nur mit dem 36-1 Geberrad bin ich mir nicht so sicher. Da gibts doch unterschiedliche. Das was ich da gesehen habe waren soweit ich dass
sehen konnte nur in die Schwungräder eingelassene Aussparungen.
Gibts das Geberrad bei manchen Modellen nicht auch an der Keilriemenscheibe, oder sind sie immer zwischen Getriebe und Motor?
Nach welchem Modell muss ich suchen und wie bekomme ich die abmontiert. Ich will da nicht das komplette Auto zerlegen nur um dann
vor einem nichverwendbaren Teil zu stehen.
Jürgen
Jürgen
Es gibt die Geberräder auch separat, z.B. bei meinem (Duratec-V6, vorwiegend Mondeo, im Kettengehäuse). Meist findest du als Ford halt Zetecs, da sitzt es in der Schwungscheibe... bei den CVHs auch soweit ich weiss. Die besten Chancen würde ich bei den V6-Motoren sehen, entweder der Duratec, oder der aus'm Scorpio. Mondeo V6 wird aber nicht so häufig zu finden sein, ich wüsste auch derzeit keinen der einen zerlegt... oder direkt als Neuteil, Geberrad vom Duratec V6 hat die Nr 4146156 (wird als "Ring" bezeichnet) und kostet knapp 30 Euro. Beim Scorpio scheints Teil der Riemenscheibe zu sein... beim Scorpio/Sierra-4-Zylinder (DOHC) gabs sie auch noch separat, ab etwa 20 Euro neu, deren Aussehen/Form kenn ich aber nicht... oder wo an welcher Seite sie verbaut ist.
ich hab meine erste von nem scorpio 2,0 CHV (?), dem warscheinlich seltensten ford motor hier (laut meinem ford händler), sitzt da auf der riemenscheibe und is nur komplett zu kaufen für 230€ oder so
und ich hatte mal die ausm kuchenblech gepresste bei ford gekauft, war aber zu groß und ich hab die nummer vegessen
oh, hatte ich ja hier im forum verkauft: http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=141
- porschekäfer
Ist wohl nicht so einfach!
Ist ja ziemlich schwierig das passende Model zu finden.
Hat jemand Erfahrung wo man das noch kaufen kann?
Wie mit diesen aus. Hat da schon mal jemand eingekauft?
http://home.earthlink.net/~beanbooger/b ... gineering/
oder
http://www.trigger-wheels.com/
Grüßle
Jürgen
oder
Grüßle
Jürgen
- porschekäfer
Dann bei Ford!
Also sage ich zum freundlichen Fordhändler ich hätte gerne ein:
oder vom:
Danke! Mal schauen ob es klappt
Jürgen
oder vom:
Jürgen
Man müsste sich ma schlau machen was es kostet wenn man eine Kleinserie
( 10 - 20 ) herstellen lässt.
Maße gibs ja hier:
http://home.earthlink.net/imagelib/site ... hed%20ring
wrde dann so aussehen:
http://home.earthlink.net/imagelib/site ... et=tlx_new
Maße gibs ja hier:
Fehlt eigentlich nur das vermutlich wichtigste... Zahnabstand und Breite, also Länge der Berge und Täler für den Sensor. Welchen Durchmesser das Rad hat bleibt ja eigentlich der eigenen Anwendung überlassen, das sollte auf seine Funktion keine Auswirkung haben. Ist es größer im Durchmesser vergrößern sich die Zähne und Lücken sowie die Geschwindigkeit von denen und für den Sensor sind die Zeiten die gleichen wie bei einem kleinen...
Na das kann man ja ausrechnen
Wobei ich nicht unbeding glaube das es 100% genau sein muß.
Ich vermute mal es reicht den Umfang dirch die Anzahl der Zähne zu teilen.
Bei der Blechvariante gib es ja auch keine Zahnflanken, sonden nur Blech oder Loch
Mal ganz grob für einen Durchmesse von 144mm mach das eine Zahnbreite von ca 6 mm und dann halt einen Zahn weglassen.
Noch ´ne Frage welches Material müssten wir nehmen. Alu / Stahl ?
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
- porschekäfer
Selbermachen?
Auf der Zeichnung ist es zur Mitte hin verjüngt, oder?
Man muss sich dann auch gleich überlegen wie man es auf der Riemenscheibe montiert. Ich finde es schöner wenn es auf einer Seite ganz flach oder sogar einen etwas breiter als die Zähne ist. Dann könnte man die Riemenscheibe etwas abdrehen sodass ein kleiner Steg entsteht der den Ring dann zentiriert beim dranschrauben.
Material sollt ("rostendes") Eisen sein. Man kann es ja dann irgendwie Oberflächenbehandeln (lackieren, verzinken....) das dürfte dem VR ja nichts ausmachen aber was würde schöner aussehen. Das auf dem Bild sieht auch so silbern aus das ist doch kein Roheisen.
Nur wer hat die Möglichkeiten das machen zu lassen und zu welchem Preis? Außerdem müsst man sich auf eine Größe eineigen damit es sich lohnt.
Jürgen
Jürgen
