Mahlzeit.
Mein Kollege fragt ob man die MS2 auch in nen Golf 5 GTI, 2L Turbo mit DSG, einbauen kann.
Grundsätzlich sag ich ja....Aber wie siehts dann mit der restlichen Elektronik aus.
Die kommt bestimmt mächtig durcheinander, bzw. schaltet mangels Steuergerät ganz ab ??
Ist das DSG standalone, oder arbeitet das mit der ECU zusammen?
MS2 in Golf 5 GTI
MS2 in Golf 5 GTI
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Re: MS2 in Golf 5 GTI
Nein!
Ist Direkteinspritzer!
SD16
SD16
Und warum kann die MS2 das nicht?
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Hallo derOJ,
das Problem sind hier die Einspritzdüsen. Unter anderem muss man das hier beachten:
Bezüglich DSG gibt es unter Umständen sogar Lösungsansätze. Da gibt es wohl Leute die ein DSG-Getriebe in wesentlich ältere Fahrzeuge eingebaut und betrieben haben. Details kenne ich allerdings keine.
Sebastian
- Die Düsen habe eine weit höhere Betriebsspannung als normale PFI-Düsen (PFI=Port Fuel Injection)
- Die Ansteuerung muss angepasst werden damit die Düsen möglichst schnell öffnen und schließen.
- Die Einspitzzeiten sind viel kürzer als beim PFI, man arbeitet statt mit 3bar mit bis zu 200bar
- Die Einspritzzeit muss exakt getimed werden
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
Die mosfets können 55V collector emitterspannung wenn ich richtig liege....
Einsprizzzeitpunkt kann man 720 bereich einstellen...
Ob jetz alles genauso exakt wie seriensteuergerät läuft sei mal dahin gestellt...vorstellen könnt ich es mir....
Aber im großen und ganzen also sehr viel aufwand anscheinend.
Vor allem als altagsauto....
Aber danke für die infos
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
laut bosch liegt die spannung für die einspritzventile zwischen 50 und 90V.
für ne kurze übersicht:
http://aa.bosch.de/aa/de/Berufsschulinf ... 2003_4.pdf
