Verbindung bricht ab
Häuptling stehendes Pedal
Beitrag von Häuptling stehendes Pedal »
immer wenn wir die constanten auf ms speicher wollen,
vorher findet der rechner ms ohne prob.
woran kann das liegen?
ps:neuer gebrauchter block ist fertig montiert bilder folgen
push
und ist es eigentlich normal das mt unter communications/settings bei test
ms findet und wenn man nochmal auf test klickt wieder nicht
edit:wozu ist dieser jumper auf der Platine?(MS kam fertig gelötet)
und kann man die software auf ms irgendwie update?
Nö, ist es sicher net. Aber wat mehr Details bräuchte es da schon mal: welche MS, welches OS, was für Port, OS in virtueller Maschine, ...
-MS1 V2
-win xp und win2k
-seriell bei win2k oder usb mit win xp/2k
-mt haben wir version 2.11 bei allen anderen darüber lommen fehlermeldungen das die version nicht zu ms passt
-an ms angeschlossen sind bis jetzt nur drosselklappenpoti,mapsensor, sämtliche massekabel und 12v plus der rest folgt wenn das 1. problem gelöst ist
Ok, gerade bei der direkten Verbindung darf das nicht sein, aber selbst bei USB läufts bei mir problemlos solange keine Virtuelle Maschine oder Emulation im Spiel ist. Die MS1 läuft ja auch noch langsamer als meine MS2. Ist es ein besonders langes Verbindungskabel, habt ihr mal verschiedene getestet? Einen falschen MAX232 kann man eigentlich ausschließen da ihr ja eine fertige MS gekauft habt...
Was die Version anbelangt: sicher das es an der MT-Version liegt? Die sollte abwärtskompatibel sein. Ihr müsst aber natürlich im Megatune-Configurator die richtigen Einstellungen machen für die Firmware auf eurer MS1, wenn da eine aktuellere Firmware ausgewählt wird mecker Megatune beim Start über ungültige Signatur.
Updates sind möglich, weiss jetzt nicht 100% genau wie es bei der MS1 läuft... grob den von dir angesprochenen Jumper stecken, Saft einschalten, mit einem Downloader-Programm neue Firmware einspielen, Saft weg, Jumper weg, neue Firmware drauf, Megatune passend konfigurieren, dann die MS1 neu konfigurieren (alte MSQ laden wird nicht empfohlen weils zu Fehlern führen kann, alte Tables importieren geht normal)
Downloaderprogr. firmware wo gibt es den kram?
kabel ist 1m lang
und bei mt ver.2.25 meckert mt das die version von mt nicht zu ms passt obwohl ich mit dem configurator auf ms1 gestellt hab und sonst auch alles passt
aber woher kommt das
"und ist es eigentlich normal das mt unter communications/settings bei test
ms findet und wenn man nochmal auf test klickt wieder nicht"
Nur im Configurator auf MS1 stellen reicht nicht, du musst auch die richtige MS1-Config-Datei aktivieren. Wie ist die genaue Meldung von Megatune?
Woher das kommt? Miese Verbindung, Hälfte der Zeichen geht verloren. Mal klappts, mal nicht, je größer die Datenmengen desto höher die Wahrscheinlichkeit das nicht alles rüber geht. Fehlerursache vermutlich in Board oder Kabel, da du es ja mit 2 verschiedenen Rechnern getestet hast. An den USB-Dongle solltest du die MS doch ohne Kabel anklemmen können, teste das mal.
Downloader ist im englischen Forum verlinkt, und sicher auch auf den Software-Seiten. Vorher aber bitte genau durchlesen was du da tust, sonst ist im schlimmsten Fall hinterher alles mögliche im Eimer!
die genaue meldung muss mal gucken hab den kram nicht hier
und wenn man die constanten auf ms speichern will steht da irgendwas von voltage to low to burn ...
woran könnte das liegen?
ps:die batterie hat über 12v
Das dürfte eine Fehlmeldung sein. Er wird den Kram hochladen und anschließend vergleichen, wenns dabei dann net übereinstimmt nimmt er an die Spannung wäre zu niedrig, es können aber genauso gut Kommunikationsfehler sein
fehlermeldung lautet:
Controller code version does not match signature in MegaSquirt-I.ini.
(See audit.log for where the above file was found)
Exepted "0x14" (found in ini file)
Received "Q - what???Boot>" (from controler)
Also die Antwort vom der MS klingt als ob der Boot-Jumper gesetzt wäre... sicher dass das nicht der Fall ist? Ansonsten passt wie schon gesagt ganz einfach die aktivierte INI-Datei von Megatune nicht zu deiner Firmware, hier Megatune richtig konfigurieren!
verräts du mir auch wie :?:
edit:
jumper ist nicht drauf
Zuletzt geändert von Häuptling stehendes Pedal am Do Nov 09, 2006 11:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Steht doch eigentlich alles im Tuning-Manual wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall im Englischen. Musst halt wissen wat du für Firmware auf deiner MS1 drauf hast, dat entsprechende INI-File im Configurator aktivieren, eventuell noch Optionen setzen...
so hab ms1 runtergeschmissen und msnsextra drauf alles eingestellt wie es da stand und es geht :D
nur noch eine frage wie kann man mit dem configurator die anzeigen (gauges) dauerhaft ändern?
Das geht (soweit mir bekannt) nur über Hand-Arbeit an der INI-Datei. Die entsprechende INI öffnen und nach gauge1 ... gauge8 suchen. Das sind die 8 Anzeigen. Welche zur Verfügung stehen siehst du ein kleines Stück drüber in der Section [GaugeConfigurations].
Klappt mit dem neuen Megatune die Verbindung besser?
