Suche elektrische Ölpumpe 12v für ca 3bar Druck
Hi Leute.
Ich suche für nen Bastelprojekt ne eben solche pumpe. soll halt motoröl pumpen.
hat einer von euch ne idee was man da nehmen könnte? sollte möglichst preiswert sein da es eben nur zum basteln ist.
gruss
holger
gruss
holger
Re: Suche elektrische Ölpumpe 12v für ca 3bar Druck
ohne überhaupt zu wissen was es da gibt, aber ich glaub die durchflußmenge ist auch wichtig.
oder sollen nur 3 bar gehalten werden ohne das öl abfließen kann? denn 3 bar bei 1l/min ist ja was ganz anderes als 3 bar bei 10l/min
gute frage.
ist für die elektrsche schmierung eines turboladers... was geht da so durch?
hmm.
also damals als mir die rücklaufleitung abriss konnte ich ca 5 min fahren dann waren fast 4 liter öl raus...
hmm.
soll die auch Temp über 100Grad abkönnen? was hast du denn vor?
klingt für mich nach turboschmierung unabhängig vom motor.
international gesehen kommt das thema öfter auf und einige habens schon versucht. aber wirklich erfolgreich hab ich noch nichts gesehen.
vieleicht kann man eine normale ölpumpe in ein gehäuse bauen und dann per e-motor antreiben. mit der passenden drehzahl stimmt dann zumindest druck, volumen und temperaturbeständigkeit.
hm ja das hab ich mir auch schon überlegt. das wäre aber die weniger elegante lösung.
das ganze muss auch nicht für stundenlangen dauerbetrieb ausgelegt sein.
Bei vielen (Automatik)Getrieben findet sich eine elektrische Zusatzölpumpe, bspw. beim 7G-DCT vom Daimler. Vielleicht findet sich da ja was. Auf den Zuliefererseiten finden sich ja dann meist noch recht leicht Fördermenge und Druck.
Pumpe von einer Servolenkung sollte ja vielleicht auch gehen, oder? Da gibt es ja auch elektrische.
Michael2006
Noch ne option wären Ölpumpe von einem Differntial, bei Nissan 200SX z.b. verbaut
jau. auf die ideen bin ich noch garnicht gekommen. die pumpen gibts ja meist auch schon recht günstig.
vielen dank für die tipps!!
Servopumpe fällt denke ich eher aus, die ziehen gerne mal Strom im 3stelligen Bereich und sind auch eher für Drücke um 50bar gedacht.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
