um die Umc1 für 4 zyl semi seq. zu betreiben braucht man zumindest 4 Düsenausgänge um alle seq. zu timen, richtig? Brauche ich dazu 3/2 weitere Düsentreiber, da die Umc1 serie nur 1/2 Ausgänge zur Verfügung stellt?
Um dann für 4 zyl. voll seq. zu fahren wird ein weiterer vr/hall benötigt für die für die zylindererkennung, richtig? Brauche ich dazu daszusätzliche vr/hall Module?
Ich denke es ist klar was ich vor habe, funktioniert das so wie beschrieben? Oder wie kann ich das realisieren?
Danke schon mal!
Gruß Alex
Umc1 vollsequentiel für 4 zyl?
Re: Umc1 vollsequentiel für 4 zyl?
für das was du willst brauchst die umc2
die hat 4 düsen und 4 zündtreiber onboard sowie 2 VR/hall eingänge.
evtl. sollte man sich vor dem kauf informieren was man will.
ausserdem hat die umc das schönere gehäuse mit einem besseren stecker.
Naja das ist eben das Problem das ich in einem Hochschul Projekt arbeite und die Umc1 nunmal das ist was mir schon zur Verfügung steht. Nun versuche ich das beste daraus zu machen! Wenn mein Vorhaben mit der umc1 nicht möglich ist wird man wohl oder übel ein neues Gerät gekauft werden müssen. Dies versuche ich herauszu finden. Daher trotzdem noch die Frage der Möglichkeit.
@mrengine
Die UMC1 besitzt standardmäßig bereits 2 VR Eingänge und 2 Düsentreiber.
Und wenn du dir die Dokumentation mal gründlich ansiehst
UMC1 Aufbau
...dann entdeckst du das Pad M Injektor 3 und Pad C inektor 4 ist.
Und Herr Böllmann war sogar so freundlich noch Platz für zwei Treiber auf der Platine zu lassen.
Also alles da und gut dokumentiert.
Nimms mir nicht krumm, aber eine fundierte Literaturrecherche ist für einen zukünftigen Hochschulabgänger ein Muss! Du sollst doch in der Projektarbeit nachweisen das du wissenschaftlich arbeiten kannst und nicht das du genug Leute findest die deine Fragen beantworten. Zumindest war es noch bei mir so...
UMC1 Aufbau
Zuletzt geändert von Trabbifreund am Fr Nov 15, 2013 8:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Trabant P601i Bj.78
nein krum nehm ich dir das sicher nicht. Du hast sogar recht das das Sinn einer Projektarbeit ist. Dies ist allerdings nicht garnicht Bestandteil meines Arbeitsbereiches.
Leider bin ich werder IT noch Elektronik Student und habe sofern von der tieferen Materie leider recht wenig Ahnung.
Als Energie und Antriebstechniker arbeite ich an der Effizienzsteigerung an Verbrennungsmotoren auf Thermodynamischem und Tribologischem Wege und beim aktuellen Versuchsaufbau schaue ich mich lediglich nach Erweiterungsmöglichkeiten der Steuer und Regelbarkeit um.
Das meine doch sehr umfangreichen Recherchen mich soweit gebracht haben das ich weiß das es möglich sein sollte, habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen durch das "richtig hinter den Fragen. Ich wollte mich diesbezüglich eher zu vergewissern.
Eine Platienenbestückung ist für mich leider Neuland und wie gesagt nicht mein Fachgebiet weshalb ich mit der Aufbauanleitung (die mir auch vorliegt) wenig anfangen kann und dies dann auch nicht selbst durchführen werde.
Demnach bedanke ich mich trotzdem sehr für die Informationen die mir hier gegeben werden!
Gruß Alex
Gruß Alex
Achte darauf es gibt 2 verschiede UMC1; die aeltere version hatte noch kein MAX9926 ==> das Teil wo man einfach 2 VR/Hall sensor anschliessen kann, nur die "Neue" UMc1 hat dass (ist jeztz so 1 1/2 Jahre auf dem Markt) schaetze ich mal....
Bei der alten version ist dass alles etwas Penibler (anschliessen der Hall oder VR sensoren)..... man kann aber auch lose VR boards kaufen beim Peter....
Peter verkauft aber eh nur noch die "Neue" Version in seinem Shop.
Und UMC1 / 2 unterscheiden sich wie ich das sehe nur im "Lieferumfang". Die Funktionen/Möglichkeiten sollten identisch sein
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Die alte Version hat zwar eine andere Drehzahlerfassung, aber die funktioniert auch meist ohne Probleme. Also so schlimm wäre das in der Regel auch nicht, die alte Version hat halt gegenüber der neusten auch nicht die zwei zusätzlich freien Lötaugen für zwei zusätzliche Transistoren.
