Neue Zweitadresse für das Forum www.motorkontrolle.de
Also wie in einem anderen Thread angedeutet, habe ich kein Problem damit die MS URL von jetzt auf gleich abzuschalten.
(wollen wir mal hoffen das es nicht dazu kommt)
Sollte dieser Fall eintreten, ist das natürlich nicht gleich der Tod dieses Forums hier!
Denn ich habe gestern Abend noch eine neue Adresse registriert, unter welcher das Forum hier immer erreichbar ist.
Um genau zu sein, könnte ich mir sogar vorstellen dieses Forum hier auf alle möglichen (aftermarket) ECU's zu erweitern.
Ein deutschsprachiges allgemeines Motorsteuerungsforum quasi.
Aber diese Idee würde ich hier erstmal zur Diskussion stellen.
Sagt einfach mal eure Meinung dazu...
Was die neue URL angeht, so speichert euch die am Besten irgendwo ab.
Ich hoffe zwar auf eine friedliche Lösung aller Probleme, aber so sehr wie ich das Megasquirt Projekt mag...
Wenn mir das zuviel Kindergarten-Streiterei wird, mach ich "kurzen Prozess", ändere alle Logos und schalte die andere URL ab.
..squirt..squirt..
Re: Neue Zweitadresse für das Forum www.motorkontrolle.de
halte ich generell für eine super idee. würde ich aber erstmal so wie du bereits geschrieben hast, weiter laufen lassen.
ich denke nicht das gegen die webseite etwas unternommen werden kann, denn immerhin hat hiermit ja erst eine nennenswerte verbreitung des systems in deutschland stattgefunden. die verwendung der logos könnte man verbieten, wäre aber marketingtechnisch äusserst blöde da sich sowas rumspricht.
anderen steuerungen einen platz zu bieten hört sich erstmal klasse an, aber im wesentlichen benötigt man dazu mindestens erstmal ein zugpferd das sich damit auskennt und fragen beantworten bzw. probleme lösen kann. dann kommen auch die leute.
harry
harry
Übernimm aber bitte die alten Beiträge von hier.
Foren verschieben etc ist ja kein Problem.
Wobei man es wenn man es in ein allgemeines Forum konvertiert schon aufräumen muss, auch die Struktur wäre zum Teil dann zu überdenken. Grundsätzlich wäre das aber sichere in Weg, wobei es letztendlich ein ziemlicher Dolchstoß in die deutsche Megasquirt Community treiben würde.
Wenn du Hilfe benötigst melde dich, mein Angebot steht immer noch
Die idee ist sehr gut.
Vor allem habe ich mir noch mal den Text
" but you will not get any support from the Megasquirt community and risk legal action."
http://msextra.com/doc/clones/index.html
angesehen und versucht zu verstehen.
Man beruft sich auch darauf, dass man Unterstützung durch die community erhält,
Da ich kaum English kann und auch nichts aus den Englisch-sprachigen Foren verstehen, bin ich dort auch nicht Unterweg.
Hier bekommt man auch Hilfe.
Im Prinzip würde sich außer dem neuen Namen nichts ändern .
MOTORKONTOLLE hat was
und klingt besser als Mega Spritze
Nachtrag :
am Besten auch gleich das Logo ändern
Nachtrag :
Bei Squirt Denk ich immer an was anderes als Motorsteuergeräte
da gibt dir megasquirt.com auch irgendwie rechtAcki hat geschrieben:Bei Squirt Denk ich immer an was anderes als Motorsteuergeräte![]()
Wäre bloss schön, wenn die internen Forums verlinkungen angepasst und somit weiter funktionieren würden
motokontrolle.de finde ich echt gut...
Ich würde wenn es aktuell "Stress" gibt das Logo raus nehmen, außer du hast die ausdrückliche Erlaubnis....
Hast noch eine zusätzliche PN
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
- c-coupedriver
die automatische Anmeldung funktioniert bei mir nicht unter "Motorkontrolle".
Muss das Passwort jedesmal wieder einklopfen.
Andreas
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Ja ich hab grad mal geschaut.
Es ist garnicht so einfach die Cookie bzw. Board Einstellungen auf zwei URL's anzupassen.
Das erfordert wieder Modifikationen in der Forumssoftware, was ich bekannterweise ja versuche immer zu vermeiden.
Daher seht die neue URL lieber erstmal nur Notfall-Ausweich-Ersatz....
..squirt..squirt..
Moin.
Soweit ich weiß kannst Du das Forum bzw. dessen Datenbank/Cookies usw. nicht über 2 Domains gleichzeitig laufen lassen.
Das einfachste wäre sicher (erstmal), die Zweit-Domain z.B. über ein IFrame auf die Haupt-Domain "weiterzuleiten".
Welche Du dann auf welche weiterleistest, ist sicher Geschmackssache
Falls einer weiß ob und wie man PHPBB auf 2 Domains laufen lassen kann, würd mich auch mal interessieren...
Ich würde generell erst mal eine Weiterleitung machen, denn auch Google mag es eigentlich nicht so gerne zwei gleiche Seiten unter zwei URLs zu durchsuchen. Man kann dafür abgestraft werden.
Ich würde daher erst mal Motorkontrolle.de auf Megasquirt.de umleiten, sollte das worst case Szenario eintreten kann man es ja umschalten.
Ja so hab ich das jetzt auch erstmal gemacht. Ist erstmal der bessere Weg.
..squirt..squirt..
Ok,
weil ichs grad wieder gelesen hab....
Wäre es denn generell gewünscht dieses Forum hier in motorkontrolle.de umzubenennen?
Dazu kann jetzt hier in dem Thread (über dem ersten Post) abgestimmt werden.
Genaueres:
Natürlich bleiben alle Threads und Posts erhalten.
Das Forum würde also erweitert werden und bekäme einen neuen Namen.
Die megasquirt.de URL wäre dann nur noch eine Weiterleitung und alles was mit dem Thema Megasquirt zu tun hat, wäre "nur" noch ein Bereich. (wenn auch der Größte)
Ich lass die Abstimmung hier mal, sagen wir, zwei Wochen stehen.
Bei regem Interesse und einer klaren Entscheidung würde ich das Thema dann mal ins rollen bringen.
Genaueres:
..squirt..squirt..
