2er MAP an MSI
Daniel26
2er MAP an MSI
Beitrag von Daniel26 »
ist es möglich an der MS-I nen zweiten MAP-Sensor zu verwenden? Oder geht das erst ab der MS-II? Habe auch irgendwo gelesen das die beiden MAP-Sensoren die gleichen sein müssen. Ist das richtig?
Ich möchte ne fertige Drosselklappe verwenden, da ist der MAP bereits fest verbaut.
Re: 2er MAP an MSI
Daniel26 hat geschrieben:ist es möglich an der MS-I nen zweiten MAP-Sensor zu verwenden? Oder geht das erst ab der MS-II? Habe auch irgendwo gelesen das die beiden MAP-Sensoren die gleichen sein müssen. Ist das richtig?
für die barocorektur schon
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#conbaro
Daniel26 hat geschrieben:Ich möchte ne fertige Drosselklappe verwenden, da ist der MAP bereits fest verbaut.
dann kannst du auch den externen sensor in der ini anpassen und den sensor auf der ms auslöten und mit das signal per kabel rausführen
Daniel26
Re: 2er MAP an MSI
Damit fällt dann aber die Barometric Correction flach. Gut,, ich brauch die jetzt momentan nicht, aber irgendwann vielleicht doch.
Deshalb die Frage: Müssen das unbedingt 2 gleiche Sensoren sein?
Daniel
