Spüllluftventil Aktivkohlefilter
JumboHH
Beitrag von JumboHH »
Gibt bei der MS2/3 eine Ansteuerung für das Spüllluftventil vom Aktivkohlefilter?
z.B
Drehzahl >1.600U/min
Wassertemp > 78°C
Drosselklappe geschlossen
Grüße!
Stefan
Re: Spüllluftventil Aktivkohlefilter
Beitrag von rAcHe kLoS »
Wenn du es so konfigurierst gibt es das auch, musst halt einen entsprechenden Ausgang dafür benutzen. Siehe Megasquirt Manual.
kannst du als bedingung setzten
JumboHH
Unter welchem Stichwort steht das im Manuell? Find nix. Ist aber beruhigend, dass es geht.
Also immer wenn FuelCut aktiv ist oder wann wird der Filter gespült?
Macht es auch Sinn in niedriger Teillast?
KLAS
Beitrag von KLAS »
Acki hat geschrieben:Also immer wenn FuelCut aktiv ist oder wann wird der Filter gespült?
ja
nein, weil das unkontrollierte falschluft mit unbestimmten benzinanteil bedeuten würde. daher nur unter bestimmten bedingungen im schiebebetrieb
Nik
Beitrag von Nik »
Also bei alten bosch monojetronik wird das ventil jede minute angesteuert,und wieder eine minute zu,unabhängig von der last,oder drehzahl.
Next:BMW E46 S85
Ka. was du für eine Motronic hast, aber beim Alfa 33 mit Boxer und Motronic wird das Ventil nur angesteuert wenn der DK Schalter auf zu schaltet.
JumboHH
Macht ja sonst auch keinen Sinn, weil sonst nicht genügend Unterdruck da ist, um den Filter zu spülen.
@tooly: danke vielmals, hab mich schon tot gesucht
Wenn das dem Filter reicht kann man es ja so übernehmen.
In der Teillast (5-10% Drosselklappe) könnte es wenigstens noch verbrannt werden, also sinnvoll. Es dürfte aber auch nur um minimale Mengen gehen.
