ich betreibe meine MS3X mit der dual fuel Funktion. Es funktioniert soweit auch (fast) alles.
Leider funktioniert die Autotune Funktion nur für den Benzinbetrieb (VE Table 1).
Wenn ich auf Gasbetrieb umschalte (VE Table 3) erkennt Autotune zwar, dass die VE Table 3 aktiv ist, nur leider nimmt Autotune weiterhin die Pulse Width 1-Werte von den Benzin Rails, und nicht die Pulse Width 2-Werte von den Gas Rails. Bei Active Filter steht dann permanent overrun. Somit korrigiert Autotune nicht die Werte.
Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich Autotune über den Mega Log Viewer ausführe.
Wo kann ich das einstellen? Im Ini file? Wenn ja, wo dort?
Vielen dank für eure Hilfe...
Dual Fuel (Benzin und LPG), Problem mit Autotune Funktion
Re: Dual Fuel (Benzin und LPG), Problem mit Autotune Funktio
Direkt weiterhelfen kann ich Dir leider auch nicht.
Aber solltest Du keine Lösung für das Problem finden, könntest Du eventuell einfach zuerst das Benzinkennfeld einfahren. Dann anschließend die Outputs der Einspritzdüsen Benzin /Gas vertauschen und dann die Kennfelder ebenfalls tauschen. Somit hättest Du dann VE table 1 als Gaskennfeld und könntest dieses einfahren.
Ist zwar ein blöder Umweg aber sollte als Notlösung funktionieren.
Greetz
Greetz
- KDFI V1,3 R89
- Firmware: MS2extra 3.4.1
- Tunerstudio MS v2.6.19
- KDFI V1,3 R89
Vielen Dank für die Antwort!
Die beschriebene Lösung würde mir genügen.
Nur wie stelle ich Softwaretechnisch die Outputs der Einspritzdüsen um? Ich nutze Ausgang A B C D für Benzin und D E F G für die Gas Rails.
ich habe endlich das beschriebene Problem mit dem VE Analyzer und Dual Fuel in den Griff bekommen.
Die Lösung ist ganz einfach. Im Ordner TunerStudioMS / inc befindet sich die Datei: ms3VeAnalyzeMaps. In dieser muss unter dem Abschnitt: Table 3 / #endif / filter = overrunFilter - pulseWidth1 gegen pulseWidth2 getauscht werden.
Generell lassen sich in dieser Datei sämtliche Einstellungen für den VE-Analyzer einstellen.
dj-seak
dj-seak
