Welcher Zündtreiber?
ich brauche für meine kdfi einen zusätzlichen Zündtreiber.
Muss das der gleiche sein, wie der der schon verbaut ist, oder ist das egal? (Nicht, das da ein Treiber etwas später anspricht oder den Strom etwas begrenz, dass ich verschiedene Zündzeitpunkte oder Funkenstärken habe)
Hab was gelesen von IRGB 14C40 oder bip373
Bräuchte einen bis zu WE.
Bei Conrad habe ich diesen gefunden: Hat aber ein zusätzliches "L" in der Bezeichnung
http://www.conrad.de/ce/de/product/1630 ... C-14-A-UCE
Kann ich den bedenkenlos einbauen, oder ist ein anderer besser geeignet?
Tobi
Tobi
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Re: Welcher Zündtreiber?
kauf einfach bei K-Data, da gibts zwei verschiedene Ausführungen. Oder bei no-limits.
Im Prinzip machen alle 3 das gleiche.
Ob der von Conrad passt weiß ich jetz nicht
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Hallo!
Also ich verwende den vom Link und sicher einige andere auch!
Wird bei normalen Spulen nicht mal Handwarm!
Kann den nur empfehlen und bekommt man auch leicht!
Nur den Preis vom Conrad finde ich überzogen!
Schaut mal hier vorbei! ->http://de.rs-online.com/web/p/erweitert ... 424F544826#
Gruss Mario
Gruss Mario
- Metaworld82
Die IGBT´s verwende ich auch. Das "L" steht übrigens für Logic Level und kann direkt mit einen µC betrieben werden. Trotzdem sicherheitshalber noch nen Wiederstand zwischen µC und Treiber reinmachen.
- c-coupedriver
Hallo,Schaut mal hier vorbei! ->http://de.rs-online.com/web/p/erweitert ... 424F544826#
RS-Components akzeptiert aber nur Geschäftskunden und keine Private.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Hy,c-coupedriver hat geschrieben:Hallo,Schaut mal hier vorbei! ->http://de.rs-online.com/web/p/erweitert ... 424F544826#
RS-Components akzeptiert aber nur Geschäftskunden und keine Private.![]()
Andreas
das kann sein ich bestelle ja als Firmenkunde dort!
Kann aber auch dort bestellen und an euch per Brief verteilen!
Denn der Preis von ca 1,42 ohne Märchensteuer ist für mich unschlagbar!
Beim Conrad 4,99 inkl. jedoch auch exkl. Versand!
Gruß Mario
Ps: Hab immer IRGB14C40L und IRLZ44N auf Lager bei Interesse melden!
- chaoschris
Hallo Mario,Ps: Hab immer IRGB14C40L und IRLZ44N auf Lager bei Interesse melden!
spricht eigentlich irgend etwas gegen die Verwendung von IRLZ44Z? Von den technischen Daten her könnten die eigentlich auch passen und kosten nochmal ein Stück weniger...
Christian
- Metaworld82
Hallo Chris. Das wird leider nichts, da die Durchbruchspannung viel zu gering ist mit 55V
- chaoschris
Auf dem Papier sehen die doch eigentlich alle relativ gleich aus, lediglich bei den Widerständen und Strömen sehe ich größere Unterschiede:Metaworld82 hat geschrieben:Hallo Chris. Das wird leider nichts, da die Durchbruchspannung viel zu gering ist mit 55V
http://de.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=466241
Oder kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
Christian
wie Metaworld schon geschrieben hat geht es um die Uds (Durchbruchspannung) die beim IRLZ44 nur bei 55V liegt sieh dir da mal den IRGB an der hat wenn ich es richtig im Kopf habe um die 400V.
Für die Zündungsgeschichte gibt es eben spezielle Treiber!
- chaoschris
man muss es auch richtig schreiben, daß es die anderen verstehen, was man meint (selbstandenkopffassend
Ich meinte natürlich nicht, den IRLZ44Z als Zündtreiber einzusetzen, sondern als Benzinpumpen- oder sonstwas Treiber. Dass der mit seinen paar Dutzend Volt nur genau einen einzigen Entladevorgang der Zündspule mitmacht, ist mir auch klar....
Meine Frage ist daher hier im Thread eigentlich OT.
Nochmal, hat es einen speziellen Grund, warum alle den Treiber (nicht Zündung
) IRLZ44N einsetzen und nicht den IRLZ44Z, obwohl der auf dem Papier sogar noch ein klein wenig besser dasteht und nochmals ein Stück weniger kostet (knapp über ein Euro netto)?
Christian
Christian
Oh das meintest du!
Eventuell weil der eine leichter zu beschaffen ist!
Ich bestelle mir wann den IRLIZ44 somit braucht du scheiben mehr und kannstd en direkt ans Kühlblech knallen
Gruß Mario
Gruß Mario
