Tunerstudio nach update abgeschmiert
Holger
Beitrag von Holger »
hi.
letztens nervte mich meine registrierte tunerstudio version zum xten mal wegen nem update.
also hab ich mal zugestimmt- also lud der die paar bytes runter, installierte und... nix.
wenn ich die software jetzt starten will passiert nix. kann so oft auf die datei klicken wie ich will.
schon mal jemand gehabt?
hab noch ne zweite alte version auf demrechner und die läuft.-
Re: Tunerstudio nach update abgeschmiert
Habe es schon ein paar Mal gehabt, dass die Version eeewig zum laden/booten braucht. Meistens kommt das PRog dann irgendwann, aber manchmal hängt es sich auf.
Solche Probleme wie du sie beschreibst hab ich aber nicht. Mich stört einfach nur das eeewige geboote.
Zudem stört mich MASSIV, dass MT keine Verbindung mehr aufbaut, wenn man den Lappi mal ins Standby gesetzt hat. Weckt man den Lappi wieder auf kann man machen was man will (TS an lassen, neu starten, Kopfstand), TS baut kenie Verbindung mehr auf. Ein kompletter Rechner-Neustart ist erforderlich.
Hat hier jemand ne Idee?
Holger
nö.
aber das problem hab ich auch und hast recht- das nervt schon etwas.
Beitrag von rAcHe kLoS »
Komplette Paket neu saugen, event. ist die Jar Datei kaputt gegangen.
Holger
jau danke.
habs einfach über die alte geschichte drüberinstalliert und er weiss sogar noch, dass ich das teil schon registriert hatte :mrgreen:
maniac
Beitrag von maniac »
Gegen das ewig lange Warten biem Starten der Software hilft ne SSD :-)
Zudem im unseren Autos auch haltbarer ;-) Da kann der lappi sogar mal vom Sitz fallen ohne das da gleich ne Platte hin ist
Und in meinem Netbook hat sich die Laufzeit von 10 auf 12 Stunden verlängert
Micro MS by Peter ;-)
Tunerstudio 2.05d
