Stirbt so eine KDFI?
Verfasst: So Jul 08, 2012 5:09 pm
Meine KDFI geht mir langsam gewaltig auf die Nerven, jetzt kommt was neues her.
Ich möchte nur mal kurz beschreiben, was die letzten Wochen passiert ist, und ob ich sie als defekt verkaufen muss
KDFI läuft beim Vorbesitzer perfekt, ich hab sie auch 1500km im Einsatz, ohne Probleme. TS konnte auch immer Verbinden, falls der Motor ab- und wieder angestellt wurde.
Dann mit dem neuen Tunerstudio fings an. Zündung an, TS gestartet, Verbindung da. Geht alles. Zündung aus, TS geht auf offline, Zündung an, TS bleibt offline. Eine erneute Verbindung war nur schließen und erneutes öffnen von TS möglich. Motor lief aber noch anstandslos. Sprang teilweise nur schwer an.
Eine Woche später, Update TS von 2.0.3 auf 2.0.4, in Verbindung mit neustem JAVA Update. Brachte nichts.
Wieder eine Woche später: Zündung an, TS öffnen, verbinden klappt. Dann werden in den Controller die aktualisierten Daten geschrieben, klappt auch noch. Dann wieder der Test Zündung aus / Zündung an - seitdem kann ich weder mit TS noch mit MegaTune eine Verbindung zu diesem Kackteil herstellen.
Weiterhin läuft die Kraftstoffpumpe nicht mehr nur kurz an, wenn die KDFI Saft bekommt. Sie läuft in 2 von 3 Fällen dauerhaft, in dritten Fall gar nicht.
Kaputt
SUCHE UMC2
Kaputt
SUCHE UMC2
