Honda d16z5 edka
Honda d16z5 edka
Hallo.
habe an meinem civic d16z5 eine edka montiert. nun möchte ich eine ms anlage verbauen, jedoch weißich nicht welche dafür am besten geeignet wäre!? kann mir da jmd weiterhelfen?
Re: Honda d16z5 edka
Was willst du denn ausgeben?
CoupeBerlin hat geschrieben:Was willst du denn ausgeben?
typisch ms forum!
er hat nicht gefragt was es kostet, sondern welche ms am besten geeignet ist.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben:CoupeBerlin hat geschrieben:Was willst du denn ausgeben?
typisch ms forum!
Fürn 4-Zylinder tät ich ne MS2 mit V3 Mainboard nehmen, oder alternativ ne UMC1, geht auch.
MS3 ist irgendwie Overkill, MS1 wäre mir zu wiggelig von der Bedienung/Konfiguration/Einstellerei.
MS2 hat den ITB Mode, damit würd ichs mal testen wie dem fährt.
wo bekommt das ding denn seine drehzahl her?
hat das auch son komischen hyprid-verteiler?
wir sind hier im bastelbuden forum
am besten gar nixCoupeBerlin hat geschrieben:Was willst du denn ausgeben?
ohne zu wissen was der unterschied zwischen z5 und z6 motor ist würde ich hier gucken:Iljay86 hat geschrieben:Hallo.
http://www.diyautotune.com/diypnp/apps/ ... z6-mt.html
könnt ihr mir mal ne komplette liste zusammenstellen was ich genau noch alles brauche?
habe mal gelesen das ich noch irgendwelche extra sensoren brauche?!
z6 is neuer und soll auch einfacher sein bei dem motor
die frage nach den unterschieden zielte mehr auf die elektronische seite. sensoren, stecker am steuergerät, etc. wenn die gleich sind passt das oben gezeigte direkt ohne basteleien.Iljay86 hat geschrieben:z6 is neuer und soll auch einfacher sein bei dem motor
brauchst du denn die möglichen zusatzfunktionen die eine MS bietet? falls nicht würde ich eher das originale steuergerät behalten und umprogrammieren (lassen).
neIljay86 hat geschrieben:könnt ihr mir mal ne komplette liste zusammenstellen was ich genau noch alles brauche?
mach dir mal eine liste was und warum dus haben willst und wir schauen drüber
das problem ist das man bei meinem steuergerät nich alles umprogramieren kann. und das kostet auch fast so viel wie ne ms. die edka soll einfach vernünftig laufen und nur mit original ecu wird das nie was.
ach und das auto soll nur für 1/4meile, weiß jez nich obs ausschlaggebend is
Guter Vorschlag!tooly hat geschrieben:neIljay86 hat geschrieben:könnt ihr mir mal ne komplette liste zusammenstellen was ich genau noch alles brauche?
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
warum ich es haben will? weils anders nich läuft!
reicht das? :-p
reicht das? :-p
Hi
Ich kann dir die UMC1 empfehlen
Die macht alles was du brauchst
Man kann an die MS alles anlernen !
Alle oem Sensoren !
Wie wird die drehzahl erfasst ?
les dir mal die ganzen manuals durch dann gibt es auch licht !!
Oder du bringst das auto zu einem der alles macht !
Alle oem Sensoren !
mach doch einfach mal so eine liste wie du sie von uns haben willst
da schreibst du daneben warum das jeweilige teil gewählt hast
durmel hat geschrieben:Oder du bringst das auto zu einem der alles macht !
