Seite 1 von 2
Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
Verfasst: So Mai 20, 2012 2:39 pm
von lupiter
Moinmoin ich glaube ich habe etwas dusseliges gemacht , ich habe während laufendem Motor meine andere msq draufgespielt bzw wollen .
Danach ist der Motor ausgegangen und es hat die Sicherung vom steuergerätstromanschluss rausgehauen :( und jetzt geht nix mehr :(
Hatte das schonmal jemand und was kann ich jetzt tun ?
Lg Lars
Re: Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
Verfasst: So Mai 20, 2012 3:38 pm
von 1252er
Moin Lars,
Sicherung wieder rein, bootjumper setzen, zuendung an.
Dann den Flasher (Firmwareupdate) starten und gucken ob der noch Verbindung bekommt.
Dann flashen und alles sollte gut sein.
Wenn es aber die Sicherung gleich wieder raus aut musst du anfangen den Fehler einzukreisen,
sprich immer weiter Teile des Systems anhaengen.
Wenn der Flasher keine Verbindung bekommt, musst du wohl das Geraet einsenden.
Viel Erfolg und ich will dich in Ungarn sehen (gehe morgen zum Tuev, baue noch mein Radio ein = lange Fahrt).
Gruss,
Max
Verfasst: So Mai 20, 2012 4:16 pm
von no limits
Vermutlich hats die Zündtreiber/Zündspule gegrillt. Stecker der Zündspule abstecken, neue Sicherung und testen ob Verbindung geht. Alternativ Firmware neu drauf. Geht das nicht oder Sicherung brennt sofort wieder durch ist ein Reparatur fällig.
Verfasst: So Mai 20, 2012 4:28 pm
von lupiter
Mach gerade eine neue Firmware drauf mal Schaun was geht :)
Verfasst: So Mai 20, 2012 4:34 pm
von lupiter
Oki mach nur theoretisch eine neue Software drauf :(
Die blauzahn Verbindung bricht immer ab :(
Verfasst: So Mai 20, 2012 4:44 pm
von lupiter
Oki bekomme das mit dem blauzahn nicht hin trennt immer die Verbindung :(
Das zweite Steuergerät was ich liegen habe mag mich auch nicht darum schicke ich die teile jetzt zu Peter und der darf mein Scheiß wieder richten ;)
Ungarn ade :(
Aber selber Schuld wer so blöd ist und vergisst das man das niemals nicht bei laufendem Motor und eingesteckter zündspule machen darf der muss eben Leiden :(
Verfasst: So Mai 20, 2012 10:05 pm
von 1252er
Kein Ungarn, das waere aber schade.
Du hast doch noch 5 Tage, da kannst du sicher noch etwas bewegen.
Kopf hoch,
Max
Verfasst: So Mai 20, 2012 10:32 pm
von lupiter
Naja nach Ungarn komm ich schon nur ohne Mini ;)
Wollte den Mini heute fertig machen und ihn dann bis zu Marco nach öschiland zu fahren .
Jetzt habe ich keine zeit mehr muss bis do ziemlich viel arbeiten aber mal Schaun vielleicht bekomme ich das doofe Ding ja wieder hin ;)
Lg und bis Freitag :)
Verfasst: Di Mai 22, 2012 2:38 pm
von lupiter
So kann mir mal einer erklären warum mich meine ms2 hassen ;)
Ich verbinde per blauzahn starte den ms2 bootloader stelle da COM 4 ein und weiter unten kann ich 0 bis 5 auswählen und bei 5 geht's am besten :)
Gehe dann auf Open und da auf ms2 303xxx und da dich die us Version
Klick das an und dann läuft da so ein kauderwelsch ab hex dingens
Dann will das Programm mit COM 4 verbinden und verliert die Verbindung :(
Hiiiiiiiiiiiiilfe :)
Lg Lars
Verfasst: Di Mai 22, 2012 3:05 pm
hallo lars
lupiter hat geschrieben: So kann mir mal einer erklären warum mich meine ms2 hassen ;)
erklären kann ich es dir nicht!
zu megatune (ms1) zeiten kannte ich solche probleme nicht!
seit ms2 und tunerstudio habe ich auch die merkwürdigsten verhalten beim verbinden!
steigern läst sich das alles noch mit einer kdfi oder mit blauzahn wo es mit der verbindung auch häufig probleme gibt!
zu viele treiber die sich nicht verstehen?
ts java problem?
Verfasst: Do Mai 24, 2012 10:00 pm
von OezyB
Muss die zündspule auch abgeklemmt werden, wenn ich ne andere msq drauflade?
Hab das bisher zwar am stim gemacht, aber ich dachte das mit der zündspule abklemmen wäre nur beim aufspielen einer firmware nötig.. gut zu wissen
Verfasst: Do Mai 24, 2012 10:02 pm
von rAcHe kLoS
Eigentlich nur beim Firmware flashen, natürlich muss die MSQ auch passen. Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht empfehle während laufendem Motor.
Verfasst: Do Mai 24, 2012 10:29 pm
von lupiter
Ich auch nicht ;) mal Schaun was Peter dazu sagt wenn er danach schaut :)
Lg Lars
Verfasst: Mo Jun 25, 2012 3:45 pm
von lupiter
Super die ms2 läuft wieder aber kein drehzahlsignal da :( denke es hat den Geber zerspult den der Drehzahlmesser zeigt auch nix an :(
Mist :(
Mal einen neuen Sensor besorgen :)
Verfasst: Do Jun 28, 2012 12:27 pm
von lupiter
So neue Firmware draufgespielt und alles läuft bis auf der Mini :( kein zündfunken kann es sein das es die Spulen aufgrund zu länger zeit gegrillt habe ?
Lg
Ps danke für den telesupport an Peter
