Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
lupiter
Beitrag von lupiter »
Moinmoin ich glaube ich habe etwas dusseliges gemacht , ich habe während laufendem Motor meine andere msq draufgespielt bzw wollen .
Danach ist der Motor ausgegangen und es hat die Sicherung vom steuergerätstromanschluss rausgehauen :( und jetzt geht nix mehr :(
Hatte das schonmal jemand und was kann ich jetzt tun ?
Lg Lars
1252er
Re: Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
Beitrag von 1252er »
Moin Lars,
Sicherung wieder rein, bootjumper setzen, zuendung an.
Dann den Flasher (Firmwareupdate) starten und gucken ob der noch Verbindung bekommt.
Dann flashen und alles sollte gut sein.
Wenn es aber die Sicherung gleich wieder raus aut musst du anfangen den Fehler einzukreisen,
sprich immer weiter Teile des Systems anhaengen.
Wenn der Flasher keine Verbindung bekommt, musst du wohl das Geraet einsenden.
Viel Erfolg und ich will dich in Ungarn sehen (gehe morgen zum Tuev, baue noch mein Radio ein = lange Fahrt).
Gruss,
Max
no limits
Beitrag von no limits »
Vermutlich hats die Zündtreiber/Zündspule gegrillt. Stecker der Zündspule abstecken, neue Sicherung und testen ob Verbindung geht. Alternativ Firmware neu drauf. Geht das nicht oder Sicherung brennt sofort wieder durch ist ein Reparatur fällig.
lupiter
Mach gerade eine neue Firmware drauf mal Schaun was geht :)
lupiter
Oki mach nur theoretisch eine neue Software drauf :(
Die blauzahn Verbindung bricht immer ab :(
lupiter
Oki bekomme das mit dem blauzahn nicht hin trennt immer die Verbindung :(
Das zweite Steuergerät was ich liegen habe mag mich auch nicht darum schicke ich die teile jetzt zu Peter und der darf mein Scheiß wieder richten ;)
Ungarn ade :(
Aber selber Schuld wer so blöd ist und vergisst das man das niemals nicht bei laufendem Motor und eingesteckter zündspule machen darf der muss eben Leiden :(
1252er
Kein Ungarn, das waere aber schade.
Du hast doch noch 5 Tage, da kannst du sicher noch etwas bewegen.
Kopf hoch,
Max
lupiter
Naja nach Ungarn komm ich schon nur ohne Mini ;)
Wollte den Mini heute fertig machen und ihn dann bis zu Marco nach öschiland zu fahren .
Jetzt habe ich keine zeit mehr muss bis do ziemlich viel arbeiten aber mal Schaun vielleicht bekomme ich das doofe Ding ja wieder hin ;)
Lg und bis Freitag :)
lupiter
So kann mir mal einer erklären warum mich meine ms2 hassen ;)
Ich verbinde per blauzahn starte den ms2 bootloader stelle da COM 4 ein und weiter unten kann ich 0 bis 5 auswählen und bei 5 geht's am besten :)
Gehe dann auf Open und da auf ms2 303xxx und da dich die us Version
Klick das an und dann läuft da so ein kauderwelsch ab hex dingens
Dann will das Programm mit COM 4 verbinden und verliert die Verbindung :(
Hiiiiiiiiiiiiilfe :)
Lg Lars
hallo lars
lupiter hat geschrieben: So kann mir mal einer erklären warum mich meine ms2 hassen ;)
erklären kann ich es dir nicht!
zu megatune (ms1) zeiten kannte ich solche probleme nicht!
seit ms2 und tunerstudio habe ich auch die merkwürdigsten verhalten beim verbinden!
steigern läst sich das alles noch mit einer kdfi oder mit blauzahn wo es mit der verbindung auch häufig probleme gibt!
zu viele treiber die sich nicht verstehen?
ts java problem?
OezyB
Beitrag von OezyB »
Muss die zündspule auch abgeklemmt werden, wenn ich ne andere msq drauflade?
Hab das bisher zwar am stim gemacht, aber ich dachte das mit der zündspule abklemmen wäre nur beim aufspielen einer firmware nötig.. gut zu wissen
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
Beitrag von rAcHe kLoS »
Eigentlich nur beim Firmware flashen, natürlich muss die MSQ auch passen. Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht empfehle während laufendem Motor.
lupiter
Ich auch nicht ;) mal Schaun was Peter dazu sagt wenn er danach schaut :)
Lg Lars
lupiter
Super die ms2 läuft wieder aber kein drehzahlsignal da :( denke es hat den Geber zerspult den der Drehzahlmesser zeigt auch nix an :(
Mist :(
Mal einen neuen Sensor besorgen :)
lupiter
So neue Firmware draufgespielt und alles läuft bis auf der Mini :( kein zündfunken kann es sein das es die Spulen aufgrund zu länger zeit gegrillt habe ?
Lg
Ps danke für den telesupport an Peter
