Golf 2 mit ABU...
nz-aufpuster
Golf 2 mit ABU...
Beitrag von nz-aufpuster »
Hey Leute,
anfang des Jahres bin ich auf die Kdfi gestossen und aufs Megasquirt Forum.
Das musste ich unbedingt auch in meinem Auto haben, nach einem Treffen mit HansA, der mir den Floh mit dem ABU ins Ohr gesetzt hat haben wir angefangen den NZ auf Digifant umzurüsten, damit das Megasquirt plug and play zu tauschen ist.
Hier das Album des Autos
Nächste woche kommt dann hoffentlich die UMC an.
Zuletzt geändert von nz-aufpuster am Do Jun 20, 2013 8:50 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Golf 2 schrittweise vom NZ auf ABU
warum ABU?
nz-aufpuster
Ich fahre ziehmlich viel, und an den 1,6l motor kam ich günstig ran, und da ich so auf den Verbrauch achten muss und auf den Teile preis denke ich dass dieser Motor eine gute Wahl ist.
HansA
Beitrag von HansA »
Außerdem wird der ABU aussehen wie der Serien NZ, was auch gewisse Vorteile hat :roll:
Der Golf wird auch jeden Tag gebraucht. Da die meisten Leute etwas Startschwierigkeiten mit der MS haben, wird der 1,6er sowohl mit der Digifant als auch mit der MS betrieben werden können.
skibby
Beitrag von skibby »
Dann brauchst du entweder 2 Lambdasonden (1x Sprungsonde, 1x Breitbandsonde) oder du packst die Breitbandsonde an die Digifant und stellst den Controller entsprechend ein....
HansA
Beitrag von HansA »
Na sowas, wirklich ??
Die Sache läuft mit nem MTX-L.
nz-aufpuster
Alles eingeplant ;) Kann da glücklicherweise ja auf einige Erfahrung zugreifen :P
Noch mal ein wenig über den bisherigen Umbau, Aus einem alten Monojet- Motorkabelbaum und einem Polo-3f- Motorkabelbaum wurde mit einiger gedult ein Kabelbaum mit dem der Digifant direkt an die ZE vom Golf hängt und die Originalen Relais für Benzienpumpe und Einspritzanlage benutzt, dabei wurden direkt auch mal alle überfüssigen Kabel weggekürtzt zb. der Stecker für die Lambda, die eine benötigte Ader geht nun ohne Umwege direkt zum MTX-L.
So mal zur Ansaugbrücke: ABU und 3f Ansaugbrücke verschweisst:
Zuletzt geändert von nz-aufpuster am Mo Aug 06, 2012 7:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
nz-aufpuster
Letzte woche habe ich angefangen die UMC zu löten. Fotos im Album
Zuletzt geändert von nz-aufpuster am Mi Jun 13, 2012 6:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
nz-aufpuster
Heut an der UMC weiter gemacht und direkt mal bei rettungsversuchen das komplette max-9926 gegrillt, an sonsten nich schön, aber für die erste smd arbeit :P.
Falls mir jemand mit nem Bauteil aushelfen kann, gerne ;)
*hoffentlich hat die Platine keinen Schaden genommen.
Fotos wie immer im Album
warum hattest du das orginal steuergerät im backofen?
Richard004 hat geschrieben:warum hattest du das orginal steuergerät im backofen?
Vermute mal um den Stecker auszulöten ;)
Mario
nz-aufpuster
Alfagta hat geschrieben:
Mario
Ja genau das ist der Grund
reicht die temp aus?
...bei verbleitem bLötzinn könnt's so grade klappen, bei bleifreiem definitiv nicht.
Heissluftfön tuts auch.
nz-aufpuster
jo bei mir hats auf jeden geklappt, die Bauteile fiehlen nach und nach runter, der Kunststoff hats sogar überlebt, sehr robustes zeug.
