Seite 1 von 2
Hohe Abgastemp trotz Lambda 0,8
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 9:09 pm
von Luheuser
ich bin gerade beim abstimmen,
der Bereich unter 200kpa passt soweit ganz gut, (aber noch nicht final fertig) inzwischen bin ich dabei den Ladedruck zwischen 1 und 1,5bar abzustimmen.
Nun habe ich das Problem das ich trotz Lambda 0,8 bei entsprechendem Ladedruck ab ca 6000U/min die Abgastemp recht rasant auf über 920°C ansteigt, das ganze gefahren im 4.gang, (mal durchgezogen auf max Drehzahl 7200U/min ergaben Thermodynamisch gute 1010°C
) (mein Lader kann 1050°C)
im 3.gang habe ich das Problem nicht da der Motor da "noch" zu schnell hoch dreht.
Ich bin der Meinung das die Zündung eigentlich schon grenzertig ist, aber das die Abgastemp so ansteigt spricht eigentlich für eine zu späte Zündung bzw das die Verbrennung zum Teil im Auspuff statt findet.
Aber im Augenblick traue ich mich nicht mehr Zündung zu fahren...
Mein Modul zum EGT mit loggen bekomme ich hoffentlich bald.
nabei mal mein Log
Re: Hohe Abgastemp trotz Lambda 0,8
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 10:04 pm
0,8 kann eigentlich kaum ein Turbo den ich kenne (wenige sagen wir es so).
Geht spätestens auf der Bahn ein, klingelt sich kaputt (Abgastemperatur haut ab, Abgas bleibt im Zylinder und heizt diesen auf).
Lambda 0,76 ungefähr klappt meistens gut.
Sonst noch fetter aber spätestens bei 0,7 darfst du dir Gedanken.
Auspuff, Wastegate groß genug... Andere Nockenwellen oder Krümmer usw.
Und nen Lader der die Luft nicht bringt.
Logfile guck ich morgen mal auf. Zündung bringt auch manchmal einiges... Aber wird irgendwann gefährlich ohne Klopftool.
Verfasst: Di Apr 17, 2012 8:38 am
morgen
Luheuser hat geschrieben:
nabei mal mein Log
mir sind ein paar andere dinge aufgefallen!
loost sync reason 2
mapdot und/oder tpsdot schwelle zu niedrig
wenn du ordentlich ladedruck fährst solltest du auch afr bis 11.5 fahren!
Verfasst: Di Apr 17, 2012 11:09 am
von Luheuser
franksidebike hat geschrieben:morgen
nabei mal mein Log
loost sync reason 2
danke für die Tippe, aber sagt mir nun was?
Verfasst: Di Apr 17, 2012 4:42 pm
von Nik
sorry total falsch
Verfasst: Di Apr 17, 2012 5:24 pm
von Richard004
wo hast du in dem log den zzp abgelesen?
Sparkadv?
woher weist du das da 14° sein sollten?
Verfasst: Di Apr 17, 2012 10:19 pm
von Nik
Richard004 hat geschrieben:wo hast du in dem log den zzp abgelesen?
Sparkadv?
Richard,vergiss es,bin von ostern noch nich ganz zurück,war ja bei uns vorgestern
Verfasst: Di Apr 17, 2012 10:30 pm
von Luheuser
ich werde der Sache mit entsprechenden Messtechnik auf den Grund gehen
und natürlich die ergebnisse mitteilen
Verfasst: Mi Apr 18, 2012 7:24 am
morgen
in deinem log bei 2078.61s geht deine PW für einen sehr kurzen moment runter (deccel) obwohl du 100% tps hälst!
wahrscheinlich mapdot schwelle zu empfindlich, deccel macht dein gemisch mager und die agt hoch (ist nur erbsen zählen)!
bei 2163.141s hast du Loost Sync Reason zwei
missing tooth at wrong time wenn das bei zu mageren gemisch passiert (zb. 2245.844s) setzt es deinen Gego zurück auf 100% und es wird noch magerer, bring das in ordnung!
Verfasst: Mi Apr 18, 2012 11:40 am
von Luheuser
kann es daran liegen das ich was abgestimmt hab und dann "geburnt" hab?
ganz doof gefragt, was genau ist die mapdot schwelle
Verfasst: Mi Apr 18, 2012 12:07 pm
ja könnte
gibt keine doofen fragen!
die empfindlichkeit ab welcher map änderung accel oder deccel an geht!
Accel Enrichmend Wizzard>MAPdot Threshold
wahrscheinlich kannst du deinen Map Lag Factor (dämpung) bei den General Settings auch tiefer stellen? las dir mal mapdot, tpsdot und rpmdot im mlv anzeigen, ist zimlich zackig!
Verfasst: Di Mai 08, 2012 8:00 pm
von turboinge09
Wie steht deine auslasswelle in ot ? Meine stand voriges Jahr zu weit Ofen da hab ich weniger drehmoment gehabt trotzdem agt viel heißer. Bin jetzt gefahren. Agt 930grad bei 0.82 bis 0.83 und 1.4bar. Läuft echt geil und dank kopfHörer kein klingeln zu hören.
Hab 0.8 hub in ot auslassen und das ist immernoch recht viel. 0.5 würden auch reichen.
Verfasst: Di Mai 08, 2012 8:08 pm
von turboinge09
Achso welchen zündWinkel hast bei welche drehzahl und druck wenns heiß wird ?
Verfasst: Di Mai 29, 2012 5:00 pm
von CoupeBerlin
Acki hat geschrieben:0,8 kann eigentlich kaum ein Turbo den ich kenne (wenige sagen wir es so).
Na ja, ganz so ist es ja nicht
Allerdings sollte immer ein Klopftool mit an Board sein, am besten wo man auch loggen kann!
http://www.youtube.com/watch?v=tmQ2Jr_Y1cQ
(Audi S2 Limo @ 2,2bar Peak. Lambda 0,82 im 2. und 3. Gang, 0,8 im 4 .Gang und 0,78 im 5. Gang)
Höchste Leistung hatte ich bisher bei allen Fahrzeugen bei AFR 12,0-12,2, für Dauerlast bis 15s ist 11,7 safe, wenn es länger dauert 11.5 (find da AFR immer einfacher)
Verfasst: Di Jun 12, 2012 10:04 am
von Luheuser
Problem erkannt, problem gebannt...
Durch Abgasgegendruckmessung hinter Turbine... 1bar waren dann doch bisschen viel
der Kat hatte sich innen gelöst... Donnerstag werde ich mal wieder testen
