jectorate
ovi-wan
jectorate
Beitrag von ovi-wan »
hi,
bin, mehr durch zufall, auf das hier gestossen. kennt das jemand? http://www.bgsoflex.com/fitester.html
ist auch nicht wirklich gut verlinkt, selbst google lässt sich nicht breit aus.
*habenwill!*
harry
Re: jectorate
morgen harry
ovi-wan hat geschrieben:hi,
*habenwill!*
das ding ist zum düsentesten, sonst für nix? richtig oder habe ich das falsch verstanden?
mit einer ms und einem stim habe ich noch viel mehr möglichkeiten!
ovi-wan
Re: jectorate
genau, nur zum düsen testen. die bauteile kosten aber nix, da ist ne ms mit stim eine ganz andere ausgabe. aber irgendwie hat man das zeugs ja doch immer rumliegen, kann man es auch dafür verwenden.
hat jemand eine idee ob die peak & hold geschichte durch den prozessor über pwm generiert wird oder oder über die verschaltung dahinter?
Re: jectorate
ich werd mir das basteln
http://www.dinofab.com/fuel_injector_tester.html
eine Benzinpumpe hab ich mir schon in einem Tank eingebaut und eine Ansaugbrücke als Düsenhalter mißbraucht
Metaworld82
Re: jectorate
Beitrag von Metaworld82 »
Ich würde dafür eine MS Missbrauchen ohne Stimm ohne alles . Einfach über den Output Testmode. So habe ich auch die Gleichmäßigkeit meiner 850ccm Deka Düsen geprüft. Bei dem Output Test kannst die Impulsdauer sowie die Anzahl der Impule festlegen.
ovi-wan
Re: jectorate
ok, hatte zeit zum lesen. die hi-z düsen lassen sich über pwm und der schaltung aus der ms ansteuern. dafür verwurtse ich ne alte c-control mit tastatur & lcd. ist interessant für den reinigungszyklus daneben zu stehen.
danke für den input und die links!
harry
ovi-wan
Re: jectorate
ich schon wieder mit fragen übers elektronische grundwissen. die teile sind da, fehlt noch das netzteil 12V DC, und schon plagt mich die frage nach der leistung...
die düsen haben irgendwas zw. 10 und 16ohm.
- dann wäre der strom nach uri, I=12/10=1,2A x anzahl gleichzeitig getakteter düsen.
- die düsenausgänge der ms vertragen max. 10A pro treiber, mit dem beispiel wäre bei 8 düsen spätestens schluss.
korrekt, oder hab ich da nen gedankenfehler? wenn ok, müsste nen altes pc-netzteil ausreichen.
danke für eure hilfe!
harry
