wie auf e85 umstellen?
was muß ich machen um auf e85 umzustellen?
einfach nur mehr sprit rein (ve werte erhöhen)?
oder reqfull neu berechnen mit afr 9,7
was ist dann mit der lambdasonden einstellung muss der controler dann nicht auch neu eingestellt werden und die werte in "Calibrate AFR Tabel" angepasst werden
und evt. muß ja auch das AFR tabel angepasst werden?
Re: wie auf e85 umstellen?
ich hab bei mir nur im VE-Table die Werte erhöht.
Die Lanbda mist ja nur den Restsauerstoff im Abgas und der ist bei bei Lambda 1 immer gleich.
Dein tatsächlicher AFR-Wert ändert/verringert sich auf 9,7 (?), die Lambbda misst den aber gleichen Restsauerstoffgehalt und sagt Lanbda1. Der Controller rechnet dann bei Benzin auf AFR 14.7 um.
hab ich auch so gemacht, mann kann ja in tuner tunerstudio beim kalibrieren der lambda sonde nur afr angeben
aber sauber find ich das eigentlich nicht
(ich muss mir mal einen notebooke mit serieller schnittstelle besorgen und mein controer leihen um meine tech edge einzustellen)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Deswegen alles auf Lambda stellen. Dann stimmt es immer.
Afr ist natürlich auch korrekt. Aber immer nur für den Wert den man eingibt.
Also 14,7 ist bei Benzin und E85 Lambda 1, genauso wie 9,7 wenn es so eingestellt ist bei entsprechenden unterschieden im Sprit.
sehe ich das richtig? die max leistung liegt bei Lambda 0,74 wegen dem gebundenen sauerstoff?
0,74 findet sich nirgends in der Literatur.
Reaktionsgeschwindigkeit usw bei 0,86.
hier steht was von 0,82
http://www.innovatemotorsports.com/foru ... php?t=3175
ich hab mal gelernt bei 0.88 ist leistung maximal... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Würde vom wechsel von ROZ95/ROZ98 in der ve-Table mal mit +35% anfangen..
Heizwert ROZ98 ~ 41,8 MJ/kg
Heizwert E85 ~ 28,8 MJ/kg
--> Um den gleichen Heizwert zu erreichen brauchst du ~ 32% mehr Masse vom E85.
Markus
So siehts aus!Acki hat geschrieben:Deswegen alles auf Lambda stellen. Dann stimmt es immer.
Markus
habe ich dich falsch verstanden? oder hast du einen schreib fehler?mrkus hat geschrieben: Würde vom wechsel von ROZ95/ROZ98 in der ve-Table mal mit +35% anfangen..
selbst 3.5% wären zu viel!
Also wir haben mal n Moped abgestimmt... mit nem anderen Steuergerät aber da war's in der VE-Tabelle n unterschied von +-35%...
weis noch nicht genau wie die MS rechnet... sagen wirs so... du musst ~35% mehr Masse [kg] in den Brennraum bringen.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
das mit lambda wäre schon toll. nur kann ich über Tuner studio meine Lambdasonde nur auf afr einstellen ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
auch kann ich nur ein afr Tabel und kein Lambda Tabel erstellen.
@frank
er meint von benzin 98 bzw 95 auf e85 und nicht von 98 auf 95
@frank
ok jetzt habe ich es verstandenRichard004 hat geschrieben: @frank
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
aaaaah... da lag der Hase begraben ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Klar geht das! Hab ich immer so! Project SettingsRichard004 hat geschrieben:das mit lambda wäre schon toll. nur kann ich über Tuner studio meine Lambdasonde nur auf afr einstellen
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
stimmt geht doch, habe jetzt ein lambda tabel nur bei "calibrate AFR Table" hab ich immer noch AFR
