Erste Schritte mit der UMC1
habe meine UMC1 jetzt seit zwei tagen und bin schon fleißig am probieren.
Bekomme eine Verbingun mit meinem Rechner hin.
Wie ziehe ich jetzt eine Firmware auf den UMC1 ?
JimStim ist angeschlossen und mit 12V versorgt.
Ich habe etwas von Bootload Jumpern gelesen die bei der MS2 benutzt werden, wie mache ich das bei der UMC1?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
Grüß Marcel
Grüß Marcel
- Schelli
Re: Erste Schritte mit der UMC1
Ja, bei der UMC ist ein Jumper den du setzen musst um eine firmware einzuspielen. Bzw. ist das nur eine Lötbrücke. Welcher Jumper das ist, steht in Peter´s Manual. Zum einspielen der Firmware gibt es einen Firmware Uploader. Diesen kannst du runterladen, bzw ist der bei Megatune dabei.
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
Wo finde ich Peters Manual?
- Schelli
http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=25 unten bei Download.
um eine neue firmware drauf zu machen brauchst du bei der UMC1 keinen jumper setzten
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upg ... l#download
also, wenn ich die "download-MS2-firmware.bat" ausgeführt hab, wurde ich aufgefordert den Boot-Jumper zu setzen.
Die UMC1 ist kompatibel zur MS2, also bei Aufforderung welches Gerät man benutzt die MS2 wählen.
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
ja ms2
bootjumper brauchst du nicht. ich glaub dann hast du vorher ausgewählt das du das zum ersten mal machst
bzw bei der Meldung
" Are you loading MS2/extra for the first time or using the boot jumper" sagst du nein
bzw bei der Meldung
Stimmt. Weil ich mir nicht sicher war, was genau damit gemeint ist.
Für nen üpgrade Von 3.1.1 auf 3.2.1 brauch ich den z.b. Nicht?
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Ich war zwar gestern schon ein bisschen weiter aber ich fange jetzt nochmal von vorne an weil ich jetzt folgendes problem habe:
Ich beschreibe glaube ich am besten mal meine vorgehensweise:
Ich habe ein RS232 Kabel wo pin 5 mit pin5 belegt ist, pin 2 mit pin 3 und pin 3 mit pin 2. Ist doch soweit richtig?!
Nun stecke ich den Jimstim an die umc1 und schließe 12v an den jim stim. Es leuchten mehrere led´s im jim stim.
nun sagt er mir beim portcheck no connection made.
Was kann der fehler sein?
Baudrate falsch? Sollte auf 115000 stehen.
Aber am pc bekommst du ne Verbindung sagst du. Was genau ist also dein prob?
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Ich dachte ich bekomme eine Verbindung aber dem ist doch nicht so
Also im Portcheck findet er nix.
Wenn ich die download-ms2-firmware ausfürhe sagt er:
Opened comm port 1 at 115200.
ERROR: Timed out reading response, 0xE0.
Habe die UMC1 als Fertiggerät gekauft also denke ich dass da schonmal kein Fehler drin ist.
Habe ein straight-through und ein nullmodemkabel mit eben beschriebener pinbelegung getestet.
mit beidem kann ich keine verbindung herstellen.
PS: mit dem MS Downloader gehts auch nicht, gleiche antwort.
Ich bin echt am verzweifeln. wobei es wahrscheinlich nur ein winziger fehler ist.
von wo kommst du?
sicher, dass du com1 hast?
Komme aus salzgitter, nächste große stadt ist braunschweig (ca 80km südöstlich von hannover).
Ja ist com1. im portcheck sucht er den ja auch aber findet nichts.
Ich denke mal das mit den bootload jumpern ist nicht nötig bei dem fertig gerät oder?
Ich hoffe ich finde den fehler mit eurer hilfe
wenn da 3.1.1 drauf die gelaufen war nicht, es sei denn du hast dir irgendwie die firmware zerstört
ob da ne intakte firmware drauf ist erkennt man unteranderem daran, dass an dem jimstim für 2-3sec die led für die benzinpumpe angeht
Zuletzt geändert von Richard004 am Sa Feb 18, 2012 4:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wie gehe ich nun am besten vor um den fehler zu finden?
