AEB Kurbelwellengeber
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 8:38 pm
von corry16vturbo
Hallo Leute,
weiß jemand ob der 1.8t AEB Motor einen 5v oder 12v VR-Sensor hat ?
Re: AEB Kurbelwellengeber
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 11:19 pm
von Querstromkopf
ein vr-sensor hat weder 5 noch 12v! wenn dann ein hallsensor. beim 1,8t wurden baujahr abhängig beide varianten verbaut, hall und vr. wenn du zwischen zwei von drei pins um die 500ohm messen kannst, dann ist es ein vr sensor.
Verfasst: Fr Mär 23, 2012 12:42 am
von helloworld
Ah hier ist grad genau das richtige Thema :D
Kann mir jemand sagen ob dies ein Hall oder ein VR Sensor ist?
VW/Audi TN: 038 907 319 F
Danke
Verfasst: Fr Mär 23, 2012 10:36 pm
von helloworld
helloworld hat geschrieben:Ah hier ist grad genau das richtige Thema :D
Danke
Keiner ne Idee?
der gehört zu dieser "Polo Lösung", wo das Triggerwheel Kupplungsseitig auf der Kurbelwelle sitzt....
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 12:11 am
von pigga
Hm.
Die Dinger sind meines Wissens immer Hall-Sensoren....
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 12:19 am
von _Tom_
grauer Stecker mit 3 Pins? Steckergehäuse hat eine kleine "Nase" in der einen Ecke? Der Sensor hat an der Triggerradseite einen Metallpin?
Dann ist es ein Induktivgeber.
Oder meinst du das Ding was im Kurbelwellensimmerringgehäuse hinter der Schwungscheibe verbaut ist? So ein "winzig kleiner" Sensor ?
Das ist ein Hallgeber der mit 5 Volt arbeitet.
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 2:15 am
von helloworld
_Tom_ hat geschrieben:grauer Stecker mit 3 Pins? Steckergehäuse hat eine kleine "Nase" in der einen Ecke? Der Sensor hat an der Triggerradseite einen Metallpin?
Ja der hat 3 Pins, ob er ne Nase hat kann ich nicht genau sagen...
Aber diesen Metallpin hat er.
Also ein VR Sensor?
Ich muss das nämlich leider genau wissen, da ich gerade meine ms2 aufbaue und mich jetzt für vr oder Hall entscheiden muss...
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 8:13 am
morgen
helloworld hat geschrieben: Ich muss das nämlich leider genau wissen, da ich gerade meine ms2 aufbaue und mich jetzt für vr oder Hall entscheiden muss...
halte mal ein stück eisen an den sensor, ist er magnetisch dann vr?
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 11:33 am
von HHTC
die simmerringlösung ist ein hallsensor...
sicher, dass er mit 5 volt läuft?
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 11:51 am
von tooly
HHTC hat geschrieben:die simmerringlösung ist ein hallsensor...
ja
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 12:00 pm
von pigga
Ugh, ich hab meine an 12V geklemmt.
Funzt aber schon seit nun über 5 Jahren.
Verfasst: Sa Mär 24, 2012 3:21 pm
von tooly
pigga hat geschrieben:Ugh, ich hab meine an 12V geklemmt.
die kannst du von 5-30v betreiben
sind halt bei vw laut schaltplan mit 5v angeschlossen
Verfasst: Mo Mär 26, 2012 12:49 am
von _Tom_
Habe letztens einen Bekannten gesagt er soll für seinen MS umbau einen Hallsensor beim freundlichen Händler an der Ecke kaufen. Wiedergekommen ist er mit einem Induktivsensor. Ich dachte aber es sei ein Hallsensor. Aus faulheit habe ich den Sensor einfach angeklemmt ( War ein VW mit 3 Pins wegen dem Schrim). Durch hin und herpolen versuchte ich das Ding zum laufen zu bekommen. Irgendwann hatte ich dann wohl die Spule vom Sensor zwischen Input und Masse geklemmt und hab dann den Anlasser betätigt. Motor springt an und brummt seelenruhig im Leerlauf vor sich hin. Ich wusste ja noch nichts von meinem Glück :shock: ....Zündzeitpunkt am 36-1 Rad mit Blitzlampe gecheckt, alles super keine Aussetzer.
Ab 4000 U/min hatte ich dann nur noch Drehzahlabrisse. Da wurde wohl die Induktionsspannung für die Hallschaltung zu hoch :roll:
Hab dann 1,5 Tage gesucht. Sensorabstand verändert Sensor gegen gleichen getauscht 8) "oh man!" Nach Störungen gesucht....usw usw
Den Fehler habe ich erst bemerkt als ich den Sensor auf der Werkbank liegen hatte und mich der Metallpin unten am Sensor angegrinst hat.
Megasquirt sollte in der Apotheke nur gegen Rezept verkaut werden. Ist sehr wirkungsvoll gegen langeweile. :wink:
Verfasst: Di Mär 27, 2012 11:48 am
von helloworld
Moin zusammen,
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Der Sensor hat einen magnetischen Pin, es ist also ein VR Sensor.
Kann mir noch jemand die Pinbelegung nennen?
Verfasst: Di Mär 27, 2012 11:03 pm
von biff
Wie oben schon beschrieben:
Die Pins gegeneinander messen, da wo du ca 500 Ohm hast, dass ist die Spule des Gebers.
Gruß biff
