AEB Kurbelwellengeber
corry16vturbo
Beitrag von corry16vturbo »
Hallo Leute,
weiß jemand ob der 1.8t AEB Motor einen 5v oder 12v VR-Sensor hat ?
Ruck zuck Ladedruck...
Querstromkopf
Re: AEB Kurbelwellengeber
Beitrag von Querstromkopf »
ein vr-sensor hat weder 5 noch 12v! wenn dann ein hallsensor. beim 1,8t wurden baujahr abhängig beide varianten verbaut, hall und vr. wenn du zwischen zwei von drei pins um die 500ohm messen kannst, dann ist es ein vr sensor.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
helloworld
Beitrag von helloworld »
Ah hier ist grad genau das richtige Thema :D
Kann mir jemand sagen ob dies ein Hall oder ein VR Sensor ist?
VW/Audi TN: 038 907 319 F
Danke
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
helloworld
helloworld hat geschrieben:Ah hier ist grad genau das richtige Thema :D
Danke
Keiner ne Idee?
der gehört zu dieser "Polo Lösung", wo das Triggerwheel Kupplungsseitig auf der Kurbelwelle sitzt....
Hm.
Die Dinger sind meines Wissens immer Hall-Sensoren....
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
grauer Stecker mit 3 Pins? Steckergehäuse hat eine kleine "Nase" in der einen Ecke? Der Sensor hat an der Triggerradseite einen Metallpin?
Dann ist es ein Induktivgeber.
Oder meinst du das Ding was im Kurbelwellensimmerringgehäuse hinter der Schwungscheibe verbaut ist? So ein "winzig kleiner" Sensor ?
Das ist ein Hallgeber der mit 5 Volt arbeitet.
läuft...
helloworld
_Tom_ hat geschrieben:grauer Stecker mit 3 Pins? Steckergehäuse hat eine kleine "Nase" in der einen Ecke? Der Sensor hat an der Triggerradseite einen Metallpin?
Ja der hat 3 Pins, ob er ne Nase hat kann ich nicht genau sagen...
Aber diesen Metallpin hat er.
Also ein VR Sensor?
Ich muss das nämlich leider genau wissen, da ich gerade meine ms2 aufbaue und mich jetzt für vr oder Hall entscheiden muss...
morgen
helloworld hat geschrieben: Ich muss das nämlich leider genau wissen, da ich gerade meine ms2 aufbaue und mich jetzt für vr oder Hall entscheiden muss...
halte mal ein stück eisen an den sensor, ist er magnetisch dann vr?
HHTC
Beitrag von HHTC »
die simmerringlösung ist ein hallsensor...
sicher, dass er mit 5 volt läuft?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben:die simmerringlösung ist ein hallsensor...
ja
Ugh, ich hab meine an 12V geklemmt.
Funzt aber schon seit nun über 5 Jahren.
pigga hat geschrieben:Ugh, ich hab meine an 12V geklemmt.
die kannst du von 5-30v betreiben
sind halt bei vw laut schaltplan mit 5v angeschlossen
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Habe letztens einen Bekannten gesagt er soll für seinen MS umbau einen Hallsensor beim freundlichen Händler an der Ecke kaufen. Wiedergekommen ist er mit einem Induktivsensor. Ich dachte aber es sei ein Hallsensor. Aus faulheit habe ich den Sensor einfach angeklemmt ( War ein VW mit 3 Pins wegen dem Schrim). Durch hin und herpolen versuchte ich das Ding zum laufen zu bekommen. Irgendwann hatte ich dann wohl die Spule vom Sensor zwischen Input und Masse geklemmt und hab dann den Anlasser betätigt. Motor springt an und brummt seelenruhig im Leerlauf vor sich hin. Ich wusste ja noch nichts von meinem Glück :shock: ....Zündzeitpunkt am 36-1 Rad mit Blitzlampe gecheckt, alles super keine Aussetzer.
Ab 4000 U/min hatte ich dann nur noch Drehzahlabrisse. Da wurde wohl die Induktionsspannung für die Hallschaltung zu hoch :roll:
Hab dann 1,5 Tage gesucht. Sensorabstand verändert Sensor gegen gleichen getauscht 8) "oh man!" Nach Störungen gesucht....usw usw
Den Fehler habe ich erst bemerkt als ich den Sensor auf der Werkbank liegen hatte und mich der Metallpin unten am Sensor angegrinst hat.
Megasquirt sollte in der Apotheke nur gegen Rezept verkaut werden. Ist sehr wirkungsvoll gegen langeweile. :wink:
läuft...
helloworld
Moin zusammen,
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Der Sensor hat einen magnetischen Pin, es ist also ein VR Sensor.
Kann mir noch jemand die Pinbelegung nennen?
biff
Beitrag von biff »
Wie oben schon beschrieben:
Die Pins gegeneinander messen, da wo du ca 500 Ohm hast, dass ist die Spule des Gebers.
Gruß biff
