Unipolarer schrittmotor
lupiter
Beitrag von lupiter »
Hallo hab da mal eine frage kann man mit der ms einen unipolaren schrittmotor steuern ?
Danke euch schonmal für die Antwort :)
Lg Lars
Zuletzt geändert von lupiter am Di Jan 03, 2012 11:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unpopulärer schrittmotor
meinst du eventuell einen unipolaren schrittmotor?
JumboHH
Beitrag von JumboHH »
tooly hat geschrieben:meinst du eventuell einen unipolaren schrittmotor?
Ja den meint er. einen 4Phasigen unipolaren Schrittmotor
wenns so ist und die mittelanzapfung nicht schon intern zusammengefasst ist kannste den wie einen bipolaren (steppermotor) anschliessen
mittelanzapfung bei 8 pins jeweils 2x2 pins brücken oder bei 6 pins 2 pins weglassen
bei 5 pins gehts wie gesagt nicht da intern zusammengefasst
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
JumboHH
Original ist er mit Mittelanzapfung und 4 Phasen. Rover Mini MPi
JumboHH
Im Manual ist der zwar beschrieben, ich find aber sonst nix weiter dazu.
so musste das verkabeln (mittelanzapfung weg lassen)
http://www.extraefi.co.uk/Drawings/PDF_ ... er_MS2.pdf
und so in der software einstellen
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .html#idle
geht erst ab ms2-chip
JumboHH
Re: Unipolarer schrittmotor
Leider kann man einen unipolaren Schrittmotor mit Mittelanzapfung nur unipolar ansteuern. Die MS2/3?? kann aber nur bipolar. Oder irre ich mich? Natürlich könnte man die Subroutine dazu neu codieren. Aber leider übersteigt das meine Fähigkeiten. Gibt's hier jemanden, der schon mal im Quellcode rumgefuscht hat?
tooly hat geschrieben:wenn die mittelanzapfung nicht schon intern zusammengefasst ist kannste den wie einen bipolaren (steppermotor) anschliessen
hier hat jemand das ding umgebaut um es als bipolaren ansteuern zu können
http://www.vemssupport.com/forum/index. ... topic=29.0
vielleicht hilft das weiter
JumboHH
Nicht ganz. erhat einen SPi mit einem Steppermotor an der Drosselklappe. Beim MPi siehts ein wenig anders aus. Da ist das alles ins Steckergehäuse eingepresst, müsste man exakt ausbohren und dann trennen. Werde wohl einfach einen passendes Bi -Polares IACV suchen.
stell doch einfach mal ein foto von deinem motor rein
JumboHH
wie steuert die MS den Schrittmotor? in Vollschritten oder in Halbschritten?
bomb007
Beitrag von bomb007 »
Oder Einfach den Stepper vom Gehäuse (MPI-stepper) abschrauben. Sind zwei Schrauben und so einen baugleichen einbauen:
http://www.ebay.de/itm/390381880218?ssP ... 1497.l2649
Funktioniert bei mir... Muss jetzt nur noch die richtigen Einstellungen finden. Aber er fährt schon mal dort hin wo er soll...
Gruß Alex
Rover Mini 1.3 Kompressor
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
-54mm Droka mit Saugrohreinspritzung
-2x sehr schnelle Düsen á 440ccm/min
-3 bar Benzindruck unterdruckgeregelt
JumboHH
Es ist vielleicht noch viel einfacher. Es gibt jetzt wohl doch einen Weg, den 5-poligen bipolar anzusteuern. stay tuned
