ist ja nix neues das der jaw controller ein eigen leben hat, aber meiner tut was er will
symptome:
-keine veränderung des afr/lambda wert
-drehzahl mal 600 mal 1530-->hab nix angeschlossen und motor steht
-heat werte pendeln sich zwar meistens zwischen 14-18 manchmal nicht 255<---??
-kalibrier werte -30 -12 30 40
-nach drücken des download vout button kehrt für ein paar sekunden normalität ein und dann zählt er die werte afr/lambda wieder hoch
kabel bis jetzt 4mal neu gezogen
erdung zig mal rumgelegt
firmware neu aufgespielt
ist ne jaw 1.03
JAW tut blöd...
Re: JAW tut blöd...
Hauptschwachstelle am JAW ist eigentlich dieser Spannungsregler für die Heizung. Ich glaub das ist nen LM 317? Also das Teil, was immer so irre heiß wird. Den würd ich mal neu machen, wenn die Heizung komische Sachen tut. Ausserdem hängt in Reihe zur Sondenheizung son niederohmiger Widerstand über den der Controller den Heizungsstrom misst. Da evtl auch mal gucken ob noch alles heil ist. Ach, und nen gescheiten Kühlkürper dranschrauben an den LM317 auf jeden Fall (mit Wärmeleitpaste)! Und mittelfristig nen anderen Controller besorgen, wo nicht JAW draufsteht
Pigga
Pigga
Re: JAW tut blöd...
heizung als solches scheit ok zu sein. auch die sonde wird warm
so in etwa sieht das bei mir aus
http://www.youtube.com/watch?v=c6ix3AT- ... re=related
(gerade durch zufall gefunden)
und ja
ich will auf techedge umrüsten
und ja
Re: JAW tut blöd...
Die Drehzahl muss rumhuepfen da du ja nix angeschlossen hast.
Die Kalibrierwerte lassen auf einen Kontaktfehler schliessen.
Scheint als ob du nach 4x checken noch nicht den Fehler hast.
Re: JAW tut blöd...
jaw tut blöd und ist blöd
sagte mir sogar ein canadischer vertreter von 14point7
und wir konnten den fehler ned finden...denke mal das da irgend ne lötstelle oder was auch immer putt ist
hab heut meine Techedge 2J2 bekommen und werd die am we mal anschließen
