Bin gerade am Verkabeln des Stg. Gehäuses für die KDFI.
Bitte nicht hauen, wenn die Fragen für einige hier dumm erscheinen.
Es sind 9 Masseanschlüsse auf der KDFI vorhanden.
INJ, IGN, TPS, OXY, RPM, CLT, AIR und noch einer im Feld, wo FP und die FDL Anschlüsse sind.
Beim +12v und +5V Feld ist auch noch einer.
Sind diese Anschlüsse in der kdfi miteinander verbunden? (Also muss ich nur ein Massekabel beliebig legen?, eher wohl nicht denke ich, oder?) INJ GND direkt auf Masse ist klar, IGN GND brauch ich nicht?, da EDIS
Schließt ihr die ganzen Sensoren und auch LLR direkt auf der Platine an, oder holt Ihr euch die Sensormasse gleich am Massepunkt?
Also z.B.: von CLT (kdfi) zum Sensor und zurück dann gleich auf Masse. (GND auf DKFI bleibt frei?)
oder von CLT (kdfi) zum Sensor und zurück dann auf GND in der KDFI (GND auf KDFI auch auf Masse legen?)
Achja, LLR ist 2-polig oder 3-polig besser? (3-polig ist verbaut)
Tobi
kdfi verkabelung
kdfi verkabelung
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Re: kdfi verkabelung
Weis keiner was dazu?
IGN GND wirst du brauchen wenn du den Treiber ein Signal an die Edis schicken lässt.
Sonst sind die Massen verbunden. Ich hab immer 2-3 Kabel genommen damit es keine Probleme gibt.
Danke für die Antwort.
Signal für EDIS wollte ich bei JS10 abnehmen, ebenso wie den Drehzahlmesser.
Brauch ich dann trotzdem die IGN Masse?
Also ich hab jetzt einfach mal knallhart alle GND's auf Masse gelegt, kann nicht schaden.
Die Masse kommend von den Sensoren/Aktoren lege ich neben dem Stg. auf Karosseriemasse, das sollte denke ich dann passen.
Hallo Tobi,
ich habe an meiner KdFi auch alle Masseleitungen angeschlossen, hat funktioniert.
Als ich das Gehäuse später noch mal geöffnet hab, sah ich ein abgebrochenes Massekabel. Der KdFi hat das nichts ausgemacht.
Wie schließt du EDIS an die KdFi an ?
Alex
Alex
FoFi MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
