Temperaturbezogene Messabweichung bei Breitbandlamdasonde?
Holger
Beitrag von Holger »
Mal ne Frage:
Wenn ich meine Kiste n stück über die Bahn fahre hab ich danach im Leerlauf so lambda 0,86.
lass ich ihn 10 min. stehen und fahr wieder los zeigt das teil 1,12 an...
normal kann das doch nicht sein, oder?
fehler hat mir die lc-1 nie gesetzt. kann es trotzdem ein defekt an der sonde sein?
Re: Temperaturbezogene Messabweichung bei Breitbandlamdasond
Holger hat geschrieben: Wenn ich meine Kiste n stück über die Bahn fahre hab ich danach im Leerlauf so lambda 0,86.
was zeigt dir deine mat an? kann es sein das die "sehr" ansteigt und deine mat correctur nicht passt?
Holger
hm...
möglich.
muss nochmal n neues logfile machen. bei dem jetzigen hab ich während dem loggen das kennfeld bearbeitet... denke das wird nicht sehr aussagekräftig sein :D
Die Korrektur passt, nur der Sensor ist noch heiß.
Im Amiforum gibt es dazu einiges.
Normal müsste man einen max Wert vorgeben können für den Leerlauf damit es gut funktioniert.
evo86
Beitrag von evo86 »
hatte schonmal das gleiche Fehlerbild.
bei mir war der spuk nach dem Wechsel
des BZD-Reglers weg.
Im Logfile die G Werte angucken. Dann wird klar was dazwischen funkt ;)
Weicher Druckregler mal außen vor ;)
BTW: ist die Abweichung mit 0,1l Hubraum mehr echt so groß? Nicht nur Req Fuel ändern und gut?
Holger
Acki hat geschrieben:Im Logfile die G Werte angucken. Dann wird klar was dazwischen funkt ;)
was will er? nenn das kind beim namen oder lass es!
kann mir das evtl. wer übersetzen der sich gerade NICHT im klugscheissmodus befindet?
Hmm? Klugscheissmodus? MLV aufmachen, datalog aufmachen.
Dann Gammae, Gbaro, Gair, Gwarm, Gego (Lambda). Das sind die Korrekturen die du hast - nach idealen Gasgesetz (50-100% kannst du es wirken lassen und dann hast du die nicht linearen Korrekturen - wo du davon abweichen willst/musst).
http://www.megamanual.com/v22manual/mfuel.htm#law
Req Fuel muss ich wohl nicht erklären?
Holger
ok...
wenn du da was erkennst bist du mir definitiv vorraus.
Hab kein Datalog.
Werte unter 100% heißt abmagern.
Holger
Du ich seh da nix an der werten. die schwanken im ganzen log leicht.
ich werd erst nochmal hier und da weitere Masseleitungen einbauen... ist ja schliesslich ein Fiat :twisted:
Werd mich auch nochmal um die zündung kümmern. evtl. mal nen anderen Kondensator verwenden. vieleicht hilfts ja was.
Grundsätzlich kann das Problem ja nicht an den Kerzen liegen- die waren vorher auch verbaut.
Keine Ahnung. Config und Logfile musst du schon zeigen.
Holger
ah jetzt ja.
werf hier gerade die themen durcheinander ;)
wegen lambda muss ich nochmal neu loggen.
Re: Temperaturbezogene Messabweichung bei Breitbandlamdasonde?
