Problem mit der Drehzahlanzeige im Tunerstudio
bat.gs
Beitrag von bat.gs »
Aaaaalso, nach ewiger zeit bin ich wieder beim Thema Squirten.
Nachdem mein UMC gut funktioniert habe ich meine Minims rausgekramt.
Am stim v2.2 funktionieren die Temp. anzeigen und o2, also im tunerstudio hab ich anzeige.
Drehzahlsignal wird nicht angezeigt, von den Dioden leuchten beim einschalten nur kurz I1 und I2 auf sonst nichts, beim ausschalten pmp...
Habe nun lange in der Suche gestöbert aber komme auf keine lösung.
Die Minims läuft mit ms1 code 29y4.
Ich habe im Tunerstudio nun schon alles mögliche probiert, was übersehe ich? Ts ist die neueste version und ich finde weder einstellungen für basic trigger oder edis oder fuel only... ich stell mich wohl zu blöd an.
Ich komme ohne hilfe nicht weiter.
Re: Problem mit der Drehzahlanzeige im Tunerstudio
bat.gs hat geschrieben: ich finde weder einstellungen für basic trigger oder edis oder fuel only... ich stell mich wohl zu blöd an.
bei ms 1 sieht das in ts/mt etwas anders aus!
bei ms1 schau mal unter "Basic Settings" "Codebase and Output Funktions" da wirste das finden!
bat.gs
Hi Frank,
das Menü hatte ich zwar gefunden, wusste aber nicht was dort einzustellen ist. Der code typ 29y4 taucht dort nicht auf, und edis anschalten bewirkt leider nix.
Ich möchte ja eigentlich einen fuel only modus, muss ich dann vlcht eine alte TS version benutzen?
gruss
Jürgen
du musst das so einstellen
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#MSnS
zusätzlich musst du das zündsignal am pin7(ms-processor) abgreifen weil du den extra code benutzt (ist bei fuel only aber egal)
led14 auf der ms-mini müsste aber leuchten wenn dus am stim laufen lässt
bat.gs
Hmmm, ich habe nun beide tips ausprobiert, die drehzahl will hartnäckig nicht anzeigen. Ich habe aber das stim mit der UMC getested und an dem kanns nicht liegen denn dann funktioniert alles wunderbar.
Liegt das also an meiner Minims?... ich habe leider wenig möglichkeiten (und noch weniger ahnung) zum testen.
Ähh, hab das problem gefunden..hattee mal wieder den jumper zwischen xg1 und xg2 vergessen, doof.
jetzt ist alles gut :lol:
